电脑主板一般都会有2-3个石英晶振,主板上面的晶振到底是起到啥作用?简略的说电脑主板的晶振是用来控制时间等运用的,计算机都有个计时电路,把它们称为计时器。
晶振和时钟芯片共同组成主板的时钟发生器,主板上的多数部件额时钟信号,由时钟发生器提供,所以时钟发生器是主板时钟电路的核心,如同主板的心脏。 ![]() 计算机的计时器一般是一个精密加工过的石英晶体,石英晶体在其张力极限内以必定的频率振荡,这种频率取决于晶体自身怎样切开及其遭到张力的大小。有两个寄存器与每个石英晶振相关联,一个坚持寄存器和一个计数器。石英晶体的每次振荡使计数器减1。当计数器减为0时,发作一个接连,计数器从坚持计数器中从头装入初始值。这种方法使得对一个计时器进行编程,令其每秒发作60次接连成为可能。 晶振是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。 凯越翔晶振商城http://www.kyxcrystal.com/ 凯越翔实业http://www.kaiyuexiang.com/index.aspx |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12461 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 00:20 , Processed in 0.497955 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
