cpu故障现象及排除方法 通过电源维修的学习,阿King已经知道电源故障会使电脑出现不能启动、工作不稳定的问题。但是,阿King不明白为何有时即便是电源工作正常,同样也会出现相同故障的道理,于是他找到师傅并急于了解其中的缘由。说来也巧,师傅也正准备讲解有关的内容,于是阿King便安静地坐在一边,仔细地倾听起来。 2.开机自检显示的工作频率不正常 具体的表现为开机后CPU工作频率降低,屏显“Defaults CMOS Setup Loaded”的提示,在重新设置 CMOS 中的CPU参数之后,系统可恢复正常显示,但故障会再次出现。产生这种情况与CMOS电池或主板的相应电路有关。遇此故障可遵循先易后难的检修原则,首先测量主板电池的电压,如果电压值低于3伏特,应考虑更换CMOS电池。假如更换电池没多久,故障又出现,则是主板CMOS供电回路的元器件存在漏电,此时需将主板送修。 3.超频过度造成的无法开机 过度超频之后,电脑启动时可能出现散热风扇转动正常,而硬盘灯只亮了一下便没了反应,显示器也维持待机状态的故障。由于此时已不能进入BIOS设置选项,因此,也就无法给CPU降频了。遇到这种情况的处理方法有两种: (1) 打开机箱并在主板上找到给CMOS放电的跳线(一般都安排在钮扣电池的附近),将其设置在“CMOS放电”位置或者把电池抠掉,稍微等待几分钟时间后,再将跳线或电池复位并重启电脑即可。 (2)现在较新的主板大多具有超频失败的专用恢复性措施。比如:可以在开机时按住Insert键不放,此时系统启动后便会自动进入BIOS设置选项,随后即可进行降频操作。而在一些更为先进的主板中,还可在超频失败后主动“自行恢复”CPU的默认运行频率。因此,对于热衷超频而又缺乏实际操作经验的普通读者来说,选择带有“逐兆超频”、“超频失败自动恢复”等人性化功能的主板,会使超频CPU的工作变得异常的简单轻松。 4.系统加电没有反应 一般在遇到这种故障时可采用“替换法”来确定故障的具体部位。假如消除了主板、电源引发故障的可能性,则可确定是CPU的问题并多为内部电路损坏。倘若如此的话,就只能通过更换CPU来解决了。 小提示:有些人认为CPU散热风扇的转速越高,散热的效果越好,其实这种认识是比较片面的。事实上风扇的散热能力与扇叶的多少、角度、有效排风面积、排风量都有着直接的联系,而提高转速虽可以提高排风量,但会带来噪音增大、寿命缩短等问题。因此,在选择散热风扇时应该综合考虑。
CPU故障及解决方法 故障现象:按下电源开关后电脑不启动,黑屏 解决方法: CPU本身出故障的机率不大,多半都是因为接触不良、超频、散热等原因造成的。检查解决的方法如下: 1、主板的CPU频率跳线不对,导致电脑不能正确识别CPU的型号。建议仔细看一下主板说明书,按照主板规定的跳线跳对。这种现象一般发生在需要手动跳线CPU倍频和外频的老式主板上,目前的主板基本上不会再有这种复杂的设置程序。 2、超频过高导致电脑不能启动,可以通过以下步骤恢复:一是改变主板上的跳线,跳回额定CPU频率(适合老式的主板)。二是如果是在CMOS里软超频的电脑,可以通过给主板的CMOS放电,恢复到出厂时的原始状态。三是在某些主板上,如果超频太高启动不了的时候,可以按着键盘上的“Insert”键重新启动,这样就强制电脑用额定频率启动了,然后再按Del键进入CMOS重新设置CPU的频率。 还有一种情况是当CPU针脚与主板的插槽接触不良时,也会造成无法启动的故障。这时就需要重点检查CPU针脚有无被氧化、松动的现象。这种故障相当少,因此如果通过以上方法无法排除故障,可以重点检查一下。 |
GMT+8, 2024-9-22 05:42 , Processed in 0.475708 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
