扫一扫,分享给好友
水平有限,稍微参考下!
检测LED的电压,坏了会很高电压或很低电压,就启动另外一个
可以试一下我这个图,原理上是可行的
一个LED旁边加个光耦 一旦损坏立即启动另一个LED
可以加一个比较器试试
这个应该不难,但不知你所使用的电压是多少,故电路就不好说了!
如果LED灯泡坏了,一般会出现两个情况即短路和开路,只有加个电压检测电路,利用电压的高低变化来控制另一个LED,
测试断路电压
1499 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3264 浏览 2 评论
3193 浏览 2 评论
1324 浏览 0 评论
4216 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:23 , Processed in 0.746160 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
