扫一扫,分享给好友
7个回答
wuyaning222331 发表于 2017-7-12 13:00 就叫PDF打印机,同事给的,我们经常用这个挺好用,你留个邮箱我发你一份,你试试
最佳答案
方法一
1 Excel2007及以后的版本,可以直接存为PDF格式。打开需要转换的Excel文件,并调整好格式,如图: 怎样将Excel转化为PDF 2 点击左上角的office图标,如图: 怎样将Excel转化为PDF 3 打开图标后选择“另存为”,并点击“PDF或XPS”,如图: 怎样将Excel转化为PDF 怎样将Excel转化为PDF 4 在弹出的对话框中,点击右下角的选项,在弹出的对话框中,选择好我们需要的内容,如图: 怎样将Excel转化为PDF 怎样将Excel转化为PDF 5 全部选择完成好后,点击发布,输出PDF文件。打开完成的文件查看效果: 怎样将Excel转化为PDF END 方法二 Excel2003 没有直接转换PDF格式的功能,我们可以借助工具来完成。现在介绍一款比较好用的软件:dopdf 怎样将Excel转化为PDF 下载dopdf软件,并按照提示进行安装。 安装完成后这个软件会在打印机列表内生成一个虚拟的pdf打印机。 打开我们的Excel文件,点击打印: 怎样将Excel转化为PDF 在弹出的打印对话框中选择dopdf打印机,并点击确定: 怎样将Excel转化为PDF END |
使用虚拟打印机,比如pdffactory,会在虚拟打印时保存一次到默认文件夹,文件夹地址设置一下就好,然后通过程序结束打印机进程就可以了。labview也有直接生成pdf的包,可以支持英文,关于中文的还没有试过
安装虚拟打印机,将虚拟打印机设为默认打印机,程序中调用打印指令就好,其余的在打印机端设置,如路径,是否覆盖同名文件,存完后打开与否。
请问你用的是哪个虚拟打印架,我用福昕阅读器的打印机,勾选了默认文件夹和覆盖选项,但是在labview程序里打印时还是要跳出路径选择 |
wuyaning222331 发表于 2017-7-12 13:00 您这个问题解决了吗?我也遇到了同样的问题。请问可以设置打印整个工作簿吗?因为Excel报告有很多页 |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1780 浏览 3 评论
2121 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3405 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2950 浏览 4 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:40 , Processed in 0.561727 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
