随着保险丝行业的不断发展,现在保险丝的的应用范围越来越广,像收录机中的保险丝、电视机中的保险丝、电源中的保险丝,以及学校配电房的保险丝等,然而不同用途的熔断保险丝粗细也不同。
在使用过程中,当线路中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,熔断保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引起火灾事故。 熔断保险丝熔断的实质:电流流过保险丝发热,使熔丝发热,若热量不能及时散失掉,熔丝持续升温达到熔点后熔化断开。下面我们就一起来简介熔断保险丝熔断的的四个要素:(推荐阅读:http:www.somay-ptc.com/) 要素一:过载。 家庭用电负荷太大,造成过载,使保险丝熔断。这种情况尤其是在使用空调器、电暖器或增加其他较大功率电器时容易出现。 要素二:短路。 如果是保险丝换上后,一合闸就“跳闸”,就可能是出现了短路。首先是线路短路。其次是负载短路,像电水壶、电饭锅等常用较大功率电器和常用移动电器的插头以及劣质电器,都容易发生短路故障。 要素三:脉冲。 在电路启动或电源不稳定时,一个瞬时大电流造成保险丝断开;另外,熔丝安装时螺丝没拧紧,或熔丝损伤也会造成熔丝熔断。 要素四:接触不良。 有的家庭尽管保险丝选择得比较合理,负荷也不算太大,可一使用空调器、电暖器、电饭煲等较大功率家电时,就会“跳闸”.原因可能是在安装、更换保险丝时,保险丝与插头螺丝接触不良,造成打火发热,使瓷插、闸刀上固定保险丝的螺丝氧化“烧死”。 以上是熔断保险丝熔断的四个要素,我们要先弄清楚造成熔断保险丝熔断的原因才能够采取相应的措施来避免不必要的麻烦。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:00 , Processed in 0.596798 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
