扫一扫,分享给好友
各位大神,我现在使用飞思卡尔MPC5606S来驱动4.3寸液晶屏,上机后发现图像显示方向倒转了180度,需要将屏幕逆时针翻转180度才是正常显示,但是因为排线问题,翻不过来,厂家给我程序我也有,但是我不知道要更改哪一个程序才能让屏幕翻转过来,求各位大神帮忙指导一下,谢谢,十万火急啊!附件是厂家给我程序,麻烦大神帮忙看看,必有重谢!
8个回答
这需要看液晶的驱动芯片是否有这个功能,看程序不一定看得出来,要有液晶的资料
液晶屏的资料我也有,能麻烦您帮忙看一下吗,谢谢了 |
资料发上来吧,能帮就帮了
发您了,PDF是屏幕的资料,压缩包是厂家给的DEMO,麻烦您帮一下忙,必有重谢,如果这样不方便,您看能不能加您一个QQ
没用过RGB接口的TFT,你的资料只是屏的资料,大致看了一下,没有看到屏的驱动芯片的型号和资料。
没用过飞思卡尔的芯片,没有集成环境,所以压缩包的程序不知该怎么看,几个C程序里也没看到说明是对TFT操作的子程序。 建议找到TFT的驱动芯片资料,我用过9325和9341的驱动芯片,芯片本身有对显示方向的设置。 另外有个不太好但应该可行的办法,就是读取显示数据的时候改变读取的顺序,比如现在是从头到尾读取,可以试试改成从尾到头来读取,看能不能调整显示方向 |
人中狼 发表于 2017-7-6 10:37 这个飞思卡尔MPC5606S本身内置了LCD驱动芯片的,压缩包里有个c_base和DCU尾缀带C的文件,里面我看过有关于LCD的一些坐标设置,但是我们不知道改怎么改,你帮忙看一下呢,直接解压后搜索一下这两个文件,麻烦了 |
这个就不知道该怎么改了,现在的情况是单片机等于是TFT的驱动芯片,那么现在所要解决的问题其实也就是屏幕图像旋转的问题,如果单片机里的驱动硬件没有这个功能,那就只能靠你的软件来实现了
博主您好 这个程序是用codewarrier 打开吗
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
533浏览 2评论
525浏览 2评论
518浏览 2评论
599浏览 2评论
650浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 23:18 , Processed in 0.808103 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
