TVS是一种硅PN结高效保护器件,是在稳压管工艺基础上发展起来的一种保护器件。当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度吸收浪涌电流,把其两端间的电压钳位于一个预定的数值上,保护后面的元件不因瞬态高电压冲击而损坏。 TVS管如何选型?TVS管的选用技巧: 1、 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。 2、 TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。 3、 TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。 4、 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。 5、 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。 6、 根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。 7、 温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。 浪拓电子提供的TVS二极管,根据封装形式分为贴片型与轴向引线型两大类。 |
你正在撰写讨论
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 19:16 , Processed in 0.456017 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
