扫一扫,分享给好友
例如 15000的16进制码是3A98 对应二进制码是0011 1010 1001 1000 则-15000是 1100 0101 0110 1000 对应16进制码是C568 现在要把C568解析成-15000显示出来 请问在labview中如何实现?
14个回答
“用十六进制数字字符串至数值转换”函数求得数值50536,然后减去65536,从而求得-15000。
谢谢大神已经按你说的实现了: ![]() 但是为啥这里输入正数也能正常显示?比如说输入3A98 对应10进制值是15000 再减去65536是-50536 那这里不应该显示的值是-50536吗?为啥还是显示15000? |
函数节点处默认的数据类型为U32,需要在此处创建一个常量0并将数据类型改为I32,再试试。
正数是不需要减65536的
好复杂 看不懂
非常感谢!大神能不能再帮我看下这个问题: ![]() 现在我的下位机通过蓝牙串口与labview通信,打开串口时出现如图错误,但是打开串口助手时数据接收正常,已经试过重启、关闭串口助手防止串口重复占用等方法,但还是出现这个错误,麻烦大神看看问题可能出在哪 |
这样就可以了 如果有需要,可以添加labview学习交流群297176547
chenyaoq6 发表于 2017-7-7 13:44 请确认串口的波特率等信息对不对 |
chenyaoq6 发表于 2017-7-7 13:44 既然串口助手可以实现,那么labview多半是没有问题的,还是好好检查自己的程序吧 |
非常感谢您!您能帮我具体分析下问题出在哪吗?现在下位机与labview有两种通讯方式,一种是u***串口传输,一种是蓝牙传输,这两种方式在电脑上的串口助手上都能正常接收,但是到了labview上却只能u***串口传输时能正常接收,蓝牙传输时就显示上图VISA Clear的错误,我也确认了串口波特率等信息没有问题,您能根据错误提示的信息看看labview程序可能哪里出问题了吗? |
看你的标题知道怎么实现负数转换了,但是十六进制字符串怎么转成正常显示呢?因为从visa读出来的是16进制哦。
已解决了。不用回复了哦。 |
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
804 浏览 0 评论
695 浏览 1 评论
1009 浏览 1 评论
3890 浏览 2 评论
2297 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-5 00:57 , Processed in 0.675387 second(s), Total 77, Slave 68 queries .
