指纹锁具有安全性高、不可复制性、记忆性强、携带性高、防盗性强等优点;但在使用过程中,偶尔会出现一些小故障,如:按键没反应,灯不亮,又或者按指纹不能登录开锁等等,那么我们该怎么解决呢?下面由凯贝尔威廉希尔官方网站
人员说说指纹锁常见故障的解决方法: 指纹锁 1、管理者已满 解决办法:请先删除一个管理者,再登录。 2、LCD屏没有显示或显示错误 解决办法:(1)检查电源及各部分连接;(2)联系厂家威廉希尔官方网站
人员。 3、系统死锁 解决办法:关掉电源,将蓄电池开关打到关,再使系统重新上电。 4、登录超时 解决办法:手指放置位置不规范、手指放入太晚或外界光线太强,按照程序重新操作。 5、不能与PC通讯 解决办法:(1)请检查与PC的串口设置和考勤机的地址设置;(2)检查通讯线路是否畅通。 6、按键没有反应,灯也不亮 解决方法:出现这个故障,绝大多数是因为指纹锁没电了,所以,记住,指纹锁在低压报警的时候,赶紧换上新的电池,不要等到电池电量耗尽的那一刻;一般换一次电池可以使用一年多。 7、按指纹不能登录开锁 解决办法: (1)请登录另一枚手指指纹。选择使用质量较好的手指(褶皱少、不起皮、指纹清晰); (2)尽量使手指接触采集仪面积大一点,尽量平按手指; (3)手指太干,扫描器不能检测到手指,可以先用手指擦一下自己的额头; (4)清洁指纹采集窗; (5)按密码用户登录。 以上就是指纹锁常见故障的解决方法了,如果刷了指纹,灯都绿了,还是打不开门;那这就是安装的问题了,所以,安装完指纹锁,一定要疯狂地、多次地试用,没有问题才能确定安装哦。
