扫一扫,分享给好友
板内需要12V、5V、3.8V、3.3V集中电源,3.3的功率最大,大致需要10几瓦。电源采用两种方案,一种是,从12v用LM2695,先将12v转换为5v, 板上MCU需要的3.3,由LDO来在5v的基础上进一步转换。3.8V电源需要MIC29302,是否从5V上转换更好一些。
另外一种方式,采用2片LM2596,分别转换成5v和3.3v,那种方案更合理一些。 |
10个回答
3.3V需要的电流最大。3.3v需要3A,5V需要1A,3.8V 500mA,峰值回到2A。 |
晕死,其实你每个电源需要的电流都是很大啊,3.3V的肯定需要12V直接转,你选DCDC也要看看电流够不够的 |
这个楼主还是分开搞的好 功率有些大
这个好办~~~~~用电脑里的开关电源即可解决大部分的问题。
现在的开关电源里大多有 12V、5V 和 3V3,且供电电流都很大;唯一就是没有 3V8 的电压。好在你可以用其它稳压芯片接到 12V上进行转换。这样你只需要做一块 3V8 的板子,相比你的方案简洁很多! 若觉得满意请采纳,谢谢。 评分
3.8V是目前GPRS、3G、4G模块里面需要用的电源,这个模块在发送数据的时候需要的瞬间电流非常大,我看目前很多方案建议用MIC29302,这个芯片成本偏高。不知有么有好的低成本的方案。
评分
根据设计经验,12V 5V 3.3V,建议分开设计,12V单独一路,5V和3.3V放在一起;如果拖在一起,3.3V电流过大,导致电源处烧坏;
3.3v的功率大单独分开了,电脑电源可以满足但是体积大,可以找一个输出12v和5v的小电源,
2074 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1286 浏览 1 评论
1762 浏览 1 评论
3329 浏览 1 评论
6031 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-30 21:42 , Processed in 0.709979 second(s), Total 103, Slave 79 queries .
