助听器和汽车一样,是一种精密的设备。使用时须要注意维护保养。否则有耳垢、灰尘、细菌等积聚,会导致耳道感染。再则灰尘、耳垢堵塞助听器,湿气,化学物质会腐蚀电路,使助听器故障,因此日常使用必须注意: 1、定制式助听器至少一周清洁两次,对于油耳朵,每天都应清洁一次。用棉花球或柔软的棉纸(布)将助听器擦干净,然后用配套的软刷清除出声孔或耵聍挡板上的耳垢或其他堵塞物。如耳垢过多或呈油性耵聍,请使用有防护网的耵聍挡板。助听器外壳可用含95%酒精的棉球消毒。 2、对于化脓性中耳炎,在流脓期间,尽可能不要戴助听器,以免加重炎症及损坏助听器。因为分泌物易使助听器受潮,同时它具有腐蚀性,极易损坏助听器的受话器。 3、助听器严禁进水。洗澡、洗头时,应取下助听器。洗完后,要待耳道干燥,再戴助听器。 4、及时更换已不能使用的旧电池,禁止使用劣质电池。 5、除厂家明确标明为可充电电池,否则不要试图向电池充电。 6、一段时间内不使用助听器,请将电池取出,以防电池漏液腐蚀机芯。 7、在喷发胶、啫喱水时,不要戴助听器,以免堵塞 8、如果去医院做微波理疗,不要把助听器带进理疗室。 9、夏天应防止汗水进入助听器,出汗后应及时擦干助听器表面 10、千万不要用尖物去捅进声孔与出声孔。 11、不要用水或其他性质不明化学溶剂擦洗助听器。 12、远离高温。不要将助听器晒在强烈阳光下或靠近热源,不要用电吹风、烤箱或微波炉等热源来烘烤助听器,过热将很容易损坏您的助听器。 13、避免跌落,小心轻放您的助听器,防止跌落在硬物上,避免助听器受到强烈碰撞或冲击,助听器由精密的声学元件组成,特别是受话器易受振动损坏。强烈损坏会缩短元件的寿命,剧烈振动会导致助听器损坏。 14、耵聍挡板如有松动,请及时更换。 15、取助听器时,不要捏着音量调节器,以免损坏。 16、请把助听器以及配件、电池放置在小孩拿不到的地方,以防误吞。 17、助听器必须保持干燥,特别是在雨水多、湿度大的季节,要避免淋雨。将助听器放置在一个有干燥剂的密封容器中,如助听器专用保管盒内吸湿干燥保管。 18、不建议使用性质不明的干燥剂保管,干燥剂有很多种类,有的吸湿能力不足,有的在吸湿饱和后会有酸碱物质、有害物质溢出。 19、沿海地区空气中盐分较多,湿度较大,容易腐蚀助听器,导致助听器维修频率增加。同理,粉尘、化学污染较严重的地区,故障较高。 20、良好的使用保管习惯有助于延长助听器寿命。即五个定:定期清洁(定期清洁、消毒),定时取出(休息时取出,避免挤压;不用时取出电池)、定点存放(存放于专用保管盒中,避免丢失、撞击)、定温干燥(避免高温,常温下干燥)、定湿保管(专用保管盒提供恒定低湿的环境,干燥并吸收二氧化硫等有害物质) |
4023 浏览 0 评论
4432 浏览 1 评论
4473 浏览 0 评论
7469 浏览 8 评论
3848 浏览 1 评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 00:27 , Processed in 0.590993 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
