USB频谱分析仪:将时域信号变换至频域加以分析的方法称为频谱分析,即把信号的幅值、相位或能量变换以频率水平坐标轴表示,进而分析其频率特性的一种分析方法。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,又称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪、扫频仪或傅里叶分析仪等。频谱仪是一种多用途的电子仪器,是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,被称为工程师的射频万用表。 频谱分析仪按照信号处理方式的不同,分为两种类型:实时频谱分析仪(Real-time Spectrum Analyzer,RTSA)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer,STSA)。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需的全部频谱信息,并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时频谱仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。扫频式频谱分析仪主要用于从声频到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。频谱仪核心指标为频率范围(带宽)、分辨率带宽(RBW或VBW)、分析谱宽(频率跨度)、分析时间、扫频速度、灵敏度(动态范围)、显示方式等。 傅里叶分析仪(FFT)是实时频谱分析仪的核心,实时式频谱分析仪一般采用FFT算法,把时域信号变换成频率频谱,所以实时频谱分析仪也是傅里叶分析仪。实时频谱分析仪在以上指标的基础上,有捕获带宽(采集带宽、实时带宽RTBW或瞬时带宽IBW)这一概念。实时频谱分析仪可在时域、频域及调制域对信号进行全面分析,满足现代测试的很多需求。 RS306B经济型USB实时频谱分析仪:为9K~6.2G信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能 RSA306B提供了全功能频谱分析和深入的信号分析功能。通过使用最新USB3.0接口及计算能力,RSA306B把信号采集与测量分开,明显降低了仪器硬件的成本。数据分析、存储和都在都在电脑上进行。从采集硬件中单独管理PC,可以简便地升级计算机,最大限度地减少IT管理问题。 RSA306B运行的SignalVu-PC软件是高性能信号分析仪的基础,它提供了更好的深入分析功能:DPX频谱/三维频谱图的实时处理在电脑中进行,进一步降低了硬件成本。需要编程接入仪器的使用者既可选择SignalVu-PC编程接口,也可使用标配的应用编程接口(API),其提供了一套丰富的命令和测量功能。另外为API提供了matlab驱动程序,可与MATLAB和仪器控制工具箱一起使用。 RSA306B插入电脑的USB3.0端口,无需外接电源,即插即捕获!
不同功能描述: 1)、频谱分析仪:数字实时示波器涵盖1kHz~6.2GHz;三条轨迹外加数学轨迹和三维频谱图轨迹,频谱图使用二维或三维瀑布图分析和再分析信号;5个标记,包括功率、相对功率、积分功率、功率密度和dBc/Hz功能。 2)、DPX频谱/频谱图:实时显示频谱,在高达40MHz实时频宽中以100%的检测概率来检测100μs信号。 3)、基本矢量分析功能:幅度、频率、相位、RFI和Q随时间的变化。 4)、时间概况/导航器:可以方便地设置采集和分析时间,在多个域中进行深入分析。 5)、AM/FM收听:收听FM和AM信号,并记录到文件中。 6)、模拟调制分析:测量和分析关键AM、FM、PM参数。 7)、射频测量:杂散信号测量:用户自定义极限行和区域,在仪器整个量程内提供自动频谱违规测试;频谱辐射模板:用户自定义模板或特定标准模板;占用带宽:测量99%功率、-xdB下降点;通道功率和ACLR:可变通道和相邻/ 交替通道参数;MCPR:完善灵活的多通道功率测量;CCDF:互补累积分布函数,绘制信号电平统计变化图。 8)、各种选配功能:提供了大量的面向不同应用的测量和分析许可,包 括:通用调制分析(27种调制类型,包括16/32/64/256 QAM、QPSK、O-QPSK、GMSK、FSK、APSK);对第一期和第二期信号进行P25分析;对802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac进行WLAN分析;LTE FDD和TDD基站 (eNB)小区号和RF测量;低能耗、基本速率和增强数据速率的蓝牙分析;地图和信号强度;脉冲分析;AM/FM/PM/直接音频测量,包括SINAD、THD;播放记录的文件,包括在所有域中进行全面分析;信号分类和勘测。http://www.gooxian.com/ |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
811浏览 0评论
629浏览 0评论
918浏览 0评论
636浏览 0评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 20:39 , Processed in 0.836043 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
