亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.;ADI)旗下的凌力尔特(Linear Technology)日前推出同步降压DC/DC控制器LTC7800,该元件以高达2.25MHz频率运行以缩减电源模块电路尺寸和提高功率密度。 45ns最短导通时间实现了24VIN至3.3VOUT转换,同时以2MHz固定频率切换,因而能避开包括AM无线电频段等关键的杂讯敏感频段。使电源模块同步整流提供高达95%之效率,而高载模式(Burst Mode)操作于无负载备用情况下可保持静态电流低于50μA,因此非常适用于始终保持导通(always-on)系统。 LTC7800可操作于4V至60V的输入电源范围,以针对高压暂态提供保护、在汽车冷启动时保持连续运作、并涵盖广泛的输入电源和电池化学组成。在输出电流高达20A时,输出电压可设定在0.8V至24V,因此非常适合12V或24V汽车、重型设备、工业控制、机器人和电讯应用。 LTC7800具备强大的1.1Ω内建MOSFET闸极驱动器。该元件以320kHz至2.25MHz可选固定频率运作,并可同步至同范围的外部时脉。在轻负载时,使用者可以选择连续运行、脉冲跳略和低涟波高载模式运行。其电流模式架构为电源模块提供简易的回路补偿、快速暂态响应和卓越的电压调节。 输出电流感测可透过量测输出电感(DCR)两端的压降来完成,以实现最高效率,或者可透过使用可选式感测电阻来进行输出电流感测。在过载情况下,电流折返会限制MOSFET产生的热量,其他特点包括高达98%的工作周期(当用电池供电且在放电时相当实用)、采用输入电压或EXTVCC为闸极驱动供电的内部LDO、以及电源模块良好输出讯号。 LTC7800采用20接脚3mm x 4mm QFN散热加强型封装,与LTC3891脚位相容。该元件具备两种操作接面温度等级版本,其中,延展及工业温度级版本的温度范围为-40°C至125°C,高温汽车级版本的温度范围则为-40°C至150°C 。 由北京华阳长丰科技有限公司提供chewins.net |
你正在撰写讨论
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:32 , Processed in 0.645662 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
