` 为了提高稳定性,晶振在焊接的时候一般都焊的很紧,想拆下来并不容易。贴片晶振一般分两脚或者四脚,其它脚位的也有。凯越翔电子总结了一些贴片晶振的拆卸方法。 http://www.kyxcrystal.com/ http://www.kaiyuexiang.com/index.aspx 方法一:用两把凿子形(扁铲形)或刀口烙铁在贴片晶振的两端同时加热,等锡熔了以后用镊子轻轻一提即可将晶振取下。需要注意的是掌握好烙铁的温度和手提的力度。 方法二:用凿子形(扁铲形)或刀口烙铁在贴片晶振两端各加热2~3秒后快速在晶振两端来回移动,同时握电烙铁的手稍用力向一边轻推,即可取下晶振。 方法三:用凿子形(扁铲形)或刀口烙铁在贴片晶振侧边加热,同时握电烙铁的手稍用力向一边轻推,即可取下晶振。 方法四:热风枪使用小嘴喷头,温度调到200℃~300℃,风速调至1~2挡,当温度和风速稳定后,一只手用镊子夹住元器件,另一只手拿稳热风枪,使喷头与待拆晶振保持垂直,距离1cm~3cm,均匀加热,待晶振周围焊锡熔化后,用镊子将其沿垂直电路板的方向取下。 晶振是易碎品,不论是焊接、使用、拆卸都尽量小心翼翼、轻拿轻放。尤其是使用晶振时一定要保护好晶振,这也是提高晶振频率稳定性的办法之一。 ` ![]() |
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
1493 浏览 2 评论
943 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
【智能化+高精度】电焊机为何需要一颗“智慧大脑”?航顺HK32F103A给出答案
779 浏览 0 评论
528 浏览 0 评论
12545 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-18 13:39 , Processed in 0.358463 second(s), Total 29, Slave 23 queries .
