PT-104铂电阻温度记录仪:超高分辨率和精度,4通道,三合一多功能
PT-104铂电阻温度记录仪是一款四通道温度测量与数据记录器。它具有超高的分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。在测量和记录温度的同时,它还可以测量电阻和电压。记录器使用适合的铂电阻类型 (Pt100、Pt1000) 测量与记录范围在-200°C~+800°C间的温度。 发挥USB和以太网所有优势:PT-104温度记录仪连接到Windows电脑的USB口,并且主机电脑能自动到探测PT-104,因此不需要做任何复杂设置。USB口也直接给PT-104供电,因此不需要外部电源适配器,这使PT-104特别适合在实验室和外场进行温度测量。以太网口适合远程控制,并且可通过PoE供电。
三合一测试和记录功能:PT-104铂电阻温度记录仪在测量和记录温度的基础上,还可测量和记录电压和电阻。电压两档量程分别为:0~115mV、0~2.5V,最小分辨率为0.156uV;电阻两档量程分别为:0~375Ω、0~10KΩ,最小分辨率为1uΩ。
购线网http://www.gooxian.com/ |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
805浏览 0评论
623浏览 0评论
908浏览 0评论
630浏览 0评论
368浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:19 , Processed in 0.677573 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
