HSD-T热点探测器是美国近30年来现状温度传感器威廉希尔官方网站
发展的主要成果。它利用热电效应原理能够连续生产与其长度所及范围内最热点温度相应的毫伏信号,可用来连续探测监控区域的最高温度。对温度的变化进行实时监控,不仅能测定温度异变幅度,而且能测定温度异变区域。HSD-T热电偶又称“连续”热电偶或“寻热”热电偶,它利用热电效应原理,能够产生其长度所及范围内的最高温度点温度相对应的毫伏信号。始终与电缆上的最高温度点相对应。
当电缆上任何一点的温度(T1)高于其他部分的温度时,该处的热电偶导线之间的绝缘电阻(R)降低,导致出现’临时”热电偶接头,其作用与常规单接点热电偶接头相同。当电缆上另外一点(T2)的温度高于(T1)点时,则该处热电偶导线之间的绝缘电阻变低于T1电的电阻,导致出现新的’临时”热电偶接头。 HSD-T热点探测器威廉希尔官方网站 参数见表1-4-1 HSD-T热点探测器产品特点是无需外加电源,用户可自行设定报警点;异常温度预测;环境温度自动补偿;设备简单;防潮湿、耐高温、耐腐蚀、阻燃;无需任何维护。 http://www.gooxian.com/ |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 05:28 , Processed in 0.680056 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
