TLP185GB辣么缺! (2016年5月至2017年5月份) 东芝晶体管输出光耦的线性关系 何为光耦的CTR(电流传输比) 电流传输比指的是副边电流与原边电流之比。即:原边流过一定电流,副边流过电流的最大值,副边电流在这个原边电流情况下的最大值与原边电流之比就是CTR。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。当接收管的电流放大系数hFE为常数时,它等于输出电流IC之比,通常用百分数来表示。 有公式:CTR=IC/IF×100% 采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~30%(如4N35),而PC817则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~500%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。因此,CTR参数与晶体管的hFE有某种相似之处。普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值。因此,它适合传输模拟电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。这是其重要特性。在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下: (1)光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF>5.0mA),才能正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。若CTR>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。 (2)推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。 CTR的允许范围根据需求其实是超窄就越精准,大家不难看出TLP185GB的CTR是100%~600%之间,而我们选取更加适合的象TLP185GR,TLP185BL可能会更加适合,只是大家受习惯限制,一直沿用GB,造成物以缺为贵,相信大家看到以上说明时会有更多的参考。 除了TLP185以外还有更多选择 |
你正在撰写讨论
2428 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
6493 浏览 0 评论
4045 浏览 2 评论
6731 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-8 05:36 , Processed in 0.616126 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
