`需求分析 通过建立电视化教育系统、电教室,各分区配备电视,组织听众收听、收看新闻及其他广播、影视节目。 系统特点 Ø 统一接收、统一播放; Ø 分区域播放不同内容; Ø 具有自办节目功能,可以管理人员录播及编辑电视节目作为播放源; Ø 录制文化、政治和威廉希尔官方网站
课内容,替代传统教育模式; Ø 通过IPTV或OTT-TV机顶盒可以是收视电视节目。 系统设计 数字电视教育系统采用IPTV或OTT-TV交互式网络电视系统进行实现,运行在IP网络上传送视频及其他信息内容的平台,提供了包括编码器,数字接收机,流媒体服务器系统,中间件,内容分发网络,终端机顶盒的端到端,支持音视频教育系统。 系统拓扑架构 IPTV交互式网络电视系统解决方案主要由以下四个核心模块组成: 头端设备:天线、卫星接收器、编码器、数字接收机等,用于接收直播电视信号源,其中天线,卫星接收器,数字电视信号等信号源和接收装置需要预先准备。 高速IP网络:传送IP流量进行数字内容分发所需要的高速宽带网络,可利用教育网络,而无需另外部署数字电视同轴网络。 系统架构组件(包括视频服务器系统、中间件以及内容保护):用于网络、头端设备和机顶盒的交互,从而保证交互视频业务的提供,管理和分发。 终端用户设备:IP机顶盒STB和电视机,用于实现电视教育业务。 信号源部分 数字电视节目 高清数字接收机在本系统中主要接收广电的数字电视信号。数字电视节目通过当地有线光缆输出,分频放大后输入到数字接收机中,通过数字接收机设置频点以及符号率来扫描此频点的内容,一般当地一个频点可以收到6~8个节目,如果需要全部40多套节目的话,需要7~8台数字接收机。数字接收机解频并把TS流通过不同的组播地址发送到组播路由器(一般由核心交换机充当)上,然后配置组播,实现按需组播到需要收看节目的客房里的机顶盒上。 在广电数字电视信号加密的情况下,数字接收机需内插广电提供的CA卡,一台数字接收机可解出一个频点上的6-8个频道。但是数字接收机无法直接插CA卡,需要购买CAM大卡座。如需要数字电视频道40个,则需要数字接收机5-7台,需要从当地广电购买CA卡5-7张,同样也需要与当地广电使用的CA卡品牌相对应的CAM大卡座5-7张。 数字接收机支持MPEG-1/2,MPEG4/H.264高清解码,支持DVB-S和DVB-S2(可选),DVB-C,DVB-T,ASI,DS3输入,支持DVB-TSoverIP输出,支持UDP(UserDatagramprotocol)和RTP(Optional)协议,IP传输支持单播和组播模式,16路单播或组播IP地址等等功能。 自办节目直播 数字电视教育系统支持自办节目的直播,该功能需要直播编码器的支持。直播编码器基于H.264高效视频处理威廉希尔官方网站
,在数字电视教育系统中接收来自摄像机的实时信号,用于活动视频、会议视频、自办节目的直播。提供一路或思路高清晰音视频编码,由于采用数字网络威廉希尔官方网站
传播,传输损耗极小,传输距离不受限制。直播编码器具有单路D1视频或4路CIF视频编码输入,满足不同应用需求;4路D1音视频编码输入,满足不同应用需求;4路D1音视频环出,节省用户开销;H.264高效视频处理,通用性强;双向音频,实现广播喊话音对讲;透明串口,提供远端数据采集及控制信号的透明传输等等特性。 主要材料设备性能指标 高清数字一体化演播室系统StudioBox-Hyper
流媒体服务器OTT-TV机顶盒点播、直播系统
演示案例: 4路标清直播编码器
机顶盒
数字卫星接收机
2 个讨论
2229个成员聚集在这个小组
加入小组3211 浏览 3 评论
1607 浏览 3 评论
4769 浏览 1 评论
2099 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
583浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-22 15:52 , Processed in 0.657946 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
