` 本帖最后由 msechina 于 2017-11-27 14:08 编辑 MSE-V508白光测速仪 LED白光测速仪 LED白光测速仪是一种非接触测速仪。通过在多种现场的实际应用,表明白光测速仪具有更强的适应能力,可以用来精准测量物体的速度和长度。可以应用于各种冷连轧、冷轧机、平整机、拉矫机、横切线、纵剪线、切条线;板材、棒材、管材、纸张、纤维织物、电线电缆等生产线上的物体速度和长度非接触精准测量。 原理简介: MSE-V508是非接触光学测量仪,可以测量速度和长度,结构紧凑。基于空间滤波原理,可以持续获得速度测量数据。基于网状结构的滤波效果(栅极调制)的空间滤波威廉希尔官方网站
是由CCD传感器实现。由设备检测到频率,该频率与被测物体的速度成正比。长度可以通过计算获得。采用高亮度LED将被测物表面照亮。根据表面形态(粒度),光线会反射到CCD传感器上。几乎所有的表面都可以被测量。通过内置的控制回路调节曝光时间和亮度,保证快速适应被测物表面状况。根据客户要求MSE-V508可以配备多种不同的工业接口或脉冲输出。结构紧凑坚固,使得传感器节省空间,安全安装在各种工业领域(金属、纸张、木材、陶瓷)的设备上。 新进展 ①采用LED(发光二极管)光源! 以前的白光测速仪,使用白炽灯作光源,因一年需几次更换灯泡,给用户带来不便。现在使用发光二极管LED作光源的新的白光测速仪面世了,这样就大大延长了光源的使用寿命。 资料表明,一般情况下,LED光源的寿命在5万到10万小时之间。如果LED采取好的生产工艺、合理的使用温度及工作电流,工作寿命还会延长。因为白光LED的更换也非常方便,用户几年自己更换一次LED灯泡就行了,每次现场更换灯源只要几分钟时间。 因此,从现在开始,用户使用LED白光测速仪,就永远不会为光源问题发愁了。 ②自动带通滤波威廉希尔官方网站
! 数字式自动跟随带通滤波威廉希尔官方网站
,使传感器能够得到更好的信号,使测量更精确,响应时间更短。白光测速仪本身LED光源的亮度也可以调整,根据被测物表面的反光情况,调整光源的亮度,以得到测量信号。 因此,白光测速仪可以更好的应用于水雾较大的场合如5机架冷连轧机,更能适应被测物表面的油污、光亮及粗糙度的变化。 主要特点: ● 非接触光学仪器 ●速度可达50米/秒 ● 测量精度±0.025% ● 工作距离:170mm/185mm/240mm ● 可自由滑动 ●不易磨损 ● 几乎不受材料限制 ● 高功率照明LED灯 ● 无有害激光 ● 外壳坚硬,高精度 ● 对杂质不敏感 ● 多种接口可选 ● 易于安装 ● 使用寿命超过15年 ● PC软件参数化 ●德国制造 性能指标:
典型应用: ● 能够测量几乎所有表面和材料(如金属,纸张,纺织品,塑料,陶瓷,木材,橡胶) ● 适合多种场合应用(例如切割,定位,监管,检查,质量控制) ● 适用于各种各样的产品(例如带,护栏,板,箔,管,电缆,电线,长袍等) ● 络纱机、纵剪线、涂装检查线的长度和速度测量 ● 在造纸机械中用于速度测量,如纸浆,卷筒纸和纸 ● 管和型材的长度测量和速度测量 ● 挤压机的速度和剪切控制 选项和附件: ● 附加卡用于数字接口(RS232, RS485/RS422, Fast Ethernet, PROFIBUS DP, Profinet, USB),脉冲输出和模拟量输出 ● 交货与安装时的配件:线性导轨,保护箱,空气吹扫喷嘴,外部计数器和显示器,光栅等 白光测速仪的应用 ●冷轧机、冷连轧机秒流量控制 ●平整机、拉矫机延伸率控制 ●横切线、纵剪线速度长度测量,定长剪切 ●棒线材、电线电缆长度测量 ●速度同步控制 ` |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8820 浏览 0 评论
3051 浏览 2 评论
3902 浏览 0 评论
10928 浏览 9 评论
14923 浏览 1 评论
1340浏览 0评论
944浏览 0评论
1220浏览 0评论
1217浏览 0评论
872浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 20:14 , Processed in 0.936034 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
