`SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯 概述:
SD2104A是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压范围的LED 驱动。 SD2104A 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。可通过外部 RC 电容进行调节工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。FB 端可设定线性调光。 SD2104A通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 850 毫安变化。(散热面积大); SD2104A 采用 ESOP-8/PP 封装。散热片内置接 SW 脚 特点: 内置 100V 功率管 宽输入电压范围: 高效率:可高达 92% 最大工作频率:1MHz 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端加 PWM 信号 关断时间可调 RC 电容设定开关频率 内置电流采样前沿消隐电路 线性可调:FB 端 应用领域: 平板显示器 LED 背光灯 电动自行车灯 LED 射灯 汽车尾灯、 应急照明灯 ` ![]() ![]() |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:33 , Processed in 0.643428 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
