DP7456是一颗替代MAX7456,完全PIN对PIN的视频字符叠加芯片(OSD)。与MAX7456的性能对比上来讲,在对寄存器操作上,读的时候DP7456要慢一点,写的时候就快一些,另外DP7456比MAX7456功耗更低。而在生产工艺上,DP7456比MAX7456多接了一条地线来散热,并且27M时钟DP7456比MAX7456更精确。其余几乎都一样,性价比也远远比MAX7456更低。 DP7456的功能概述: DP7456是一款集成了EEPROM的单通道、单色随屏显示发生器,集成了视频驱动器、同步分离器、视频分离开关以及EEPROM,提高了系统的集成度,有效降低了系统成本。 DP7456采用符合NTSC和PAL制式的256个用户可编程字符,适合于全球市场。 DP7456能够方便地以任意字符、尺寸显示各种信息,例如公司标识、常用图形、时间、日期等。 DP7456预先装载了256个字符和图形,并可以通过SPI兼容串行接口进行在线编程。 DP7456提供28引脚TSSOP封装,工作温度范围(-40℃~+85℃) 深圳市动能世纪科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成电路销售的独立分销商,一直专注于经销世界著名的电子元器件,同时为客户提供被动元器件的配套。公司拥有一支专业且经验丰富的团队,长期关注电子产业的最新动态与价格变化,与全球IC制造原厂、代理商建立了良好的合作关系,与国内著名设计厂商达成合作,授权代理。并凭借各方面的优势建立了大量的现货库存,为客户提供一流的产品、完整的威廉希尔官方网站
支持。以最有优势的价格、最安全准时的货期、最优质的产品,来满足于国内外新老客户的需求。 DP7456 特性 256个用户定义字符或图形存储于EEPROM 字符大小为12×18象素 闪烁、反色和背景控制字符 可逐行设置亮度 最多显示16行×30列字符 视频驱动器输出带有衰减补偿 LOS、VSYNC、HSYNC 和时钟输出 内置同步发生器 兼容于NTSC和PAL
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 07:21 , Processed in 0.562940 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
