扫一扫,分享给好友
`BP1频敏变阻器作为50赫兹三相交流卷线型,容量自22千瓦至2240千瓦电动机的起动,反接之用。(1)按铁芯厚度尺寸不同分类:BP1-000(0号铁芯)BP1-200(2号铁芯)
BP1-300(3号铁芯) BP1-400(4号铁芯)BP1-500(5号铁芯)(2)按起动负载类型分:偶尔起动,重复短时工作制起动。BP1-200、BP1-300型适用于偶尔起动的传动设备,如水泵、容压机、轧钢机、锯床、矿用皮带等容量自22千瓦至2240千瓦。BP1-000、BP1-400、BP1-500型适用重复短时工作制的传动设备,如辊道、推钢机、升降台、桥式吊车大小车等容量自2.2千瓦至125千瓦。 (3)型号意义: 二、工作条件 (1)海拔高度不超过1000米。(2)周围介质温度不高于+40℃及不低于-30℃。(3)空气相对温度不大于80%(20℃±5℃时)。(4)无爆炸危险的介质中,且无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及导电尘埃。(5)有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方。(6)无剧烈振动与冲击的地方。 三、结构 BP1频敏变阻器是一种无触点电磁元件,相当于一个等值阻抗。在电动机起动过程中,由于等值阻抗随转子电流频率减小而自动下降(自动变阻)从而只须一级变阻器就可以把电动机平稳起动起来。 BP1频敏变阻器实质上是一个铁芯损耗特大的三相电抗器。它是由数片山形钢板叠成的铁芯及线圈两个主要部分组成。变阻器都制成开启式。 四、威廉希尔官方网站 性能 轻载起动,传动设备在起动过程中不带负载或带有轻微负载,起动负载系数μc=0.1-0.5起动力矩系数μg=0.7;转子起动电流系数i2g=1.25-1.6。一般起动时间小于20秒。例如空气压缩机、水泵等。 重轻载起动:分两种情况,一种是传动设备在起动过程中,其阻力矩随转速的上升而下降,在起动时阻力矩较大,(μg=0.5-0.8);起动力矩μg=0.1;转子起动电流系数i2g=1.6-2.0。起动时间大于20秒。例如,带飞轮轧钢机的电机传动。另一种情况是传动设备在志动过程 中带负载或带有轻微负载,阻力矩较小,一般机体笨重,且高速运转折算至电动机轴上的转动惯量较大,起动时间往往超过2秒。本变阻器允许连续起动数次,但起动总时间对于轻载不得超过80秒。 [media=x,500,375][/media]BP1频敏变阻器对于重轻载或重载则不得超过120秒。手机*** ` ![]() |
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:29 , Processed in 0.500468 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
