扫一扫,分享给好友
IC简称集成电路,是将大量的微型元器件(如晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路,并内置芯片里面。我们所有看到的芯片都是个微型电路图,IC旁边的晶振,我们也叫做IC晶振。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201706/360796.htm IC在运行中,各微型元器件工作时,肯定要分先后顺序。晶振和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车都是运行的电流或者电压,而红路灯就是指挥交流安全的,红路灯工作职能就像晶振一样。为什么IC旁边总有晶振的身影?扬兴告诉您是因为晶振要提供各部件先后工作顺序的时间分配,从而让IC正常的工作起来。 当然IC和晶振的距离也是有讲究的,因为考虑电磁波的原因,而IC本身并不能辨认磁能,所以只能根据电磁感应原理磁能的变化会引起电能的变化,IC能辨认电流,电压的变化。如果晶振和IC之间的连线很长的话,受到电磁波的干扰越强,产生的电能量就越强,当到达一定程度后,会导致内部电路无法同步而停止运行。所以要想减少干扰,就要把晶振离IC的距离越近越好。 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
就是心脏啊,不然怎么动
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:38 , Processed in 0.482058 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
