`奥科迪电子授权代理0755-82956188 QQ2355504930蔡S
SD8065 丝印65b640 SOT23-5线性锂离子电池充电IC 产品叙述 SD8065是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、 输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、 恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 SD8065成为便携式 应用的理想选择。 SD8065可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电 阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高 环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为两档:4.35V、4.2V。充电 电流可通过一个电阻器进行外部设置。 当电池达到预设电压之后,充电电流降至 设定值 1/10, SD8065将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SD8065 自动进入一个低 电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。SD8065 的其他特点包括电源自适应、欠压 闭锁、自动再充电和一个用于指示充电状态的引脚。 特点: • 最高输入可达 8.0V; • 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充 电电流; • VCC 输入端反接保护; • 锂电池正负极反接保护; • 用于单节锂离子电池、钛酸锂电池; • 电源自适应; • 具有可在无过热危险的情况下实 现充电速率最大化的热调节功能; • 带涓流、恒流、恒压控制; • 可直接从 USB 端口给电池充电; • 精度达到±1%的预设充电电压; • 最高输入可达 8.0V; • 自动再充电; • 1 个充电状态开漏输出引脚; • C/10 充电终止; • 待机模式下的供电电流为 65μA; • 软启动限制了浪涌电流; • 采用 5 引脚 SOT-23 封装。 应用 ·微型锂电池、充电座、移动电源 ·蜂窝电话、PAD、MP3 播放器 ·蓝牙应用 ` ![]() ![]() |
8863 浏览 0 评论
6806 浏览 0 评论
7539 浏览 0 评论
5055 浏览 2 评论
7709 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-14 06:57 , Processed in 0.370846 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
