本实验用来研究法拉第第一定律所规定的磁感应。当磁通线圈旋转正在发生变化时,在电路中产生EMF。该实验通过线圈放电磁铁,并在基于PC的示波器上观察结果。 所需设备: 一个运行PicoScope示波器软件的DrDAQ数据记录器,一个磁感应盒。 实验设置: 1、将管和线圈垂直安装在夹具和支架上; 2、使用BNC至4 mm测试线将线圈连接到DrDAQ的pH输入。 要使用DrDAQ执行此实验,我们必须在PicoScope中使用自定义范围功能。为此,可以将文件安装到PicoScope中,或者可以手动输入设置。 图1 实验安装 1)手动配置此实验的pH输入 A.选择文件>设置>自定义范围; B.在自定义范围列表中选择添加; C.输入下图所示的设置; D.使用通道A的下拉菜单选择pH值,范围±576 mV; E.DrDAQ屏幕现在看起来与图3所示的图像相同。 图2 pH输入的自定义范围设置 2)将文件安装到PicoScope软件中以配置此实验的pH输入 A.下载安装文件并将其保存到PICO目录中; B.启动PicoScope软件; C.在PicoScope工具栏中选择文件>打开; D.在打开文件窗口中,更改文件类型以显示在下拉菜单中设置文件(*.PSS); E.选择确定; F.再次,DrDAQ屏幕应与下图3所示的sceeenshot相同。 图3 安装设置文件后PicoScope屏幕截图 进行实验 将磁贴倒放在管子上(北极面朝下),观察屏幕上的痕迹。抓住磁铁,防止它摔在地板上! 在重复实验之前,请考虑如果您在将磁铁放在南极面朝下的情况下,屏幕上的痕迹将如何变化?尝试一下,看看是否正确。 如果设备允许,通过将线圈沿着管子上下移动来进行实验,这样磁体在进入线圈之前就可以移动不同的距离。无论是PicoScope标尺还是自动测量都可用于记录振幅。 问题和结果的讨论 Q1、为什么磁体通过线圈时会产生负电压和正电压? Q2、为什么脉冲的宽度(持续时间)会随着线圈上下移动而变化? Q3、磁体的行进速度与线圈的电压之间的关系是怎样的? Q4、磁体在通过线圈时的速度会发生什么变化? 进一步研究 由于从磁体的释放点到线圈顶部的距离很小,由感应EMF产生的脉冲是不对称的。当线圈和磁体的释放点之间的距离较大时,脉冲才变得真正对称。为什么会看到这个效果? 测量磁体的释放点和线圈之间的距离,用它来计算速度。对不同的距离重复上述步骤,绘制峰值幅度对磁体速度的曲线图。 使用Lenz定律来解释磁体的极性如何影响感应电流的方向。http://www.gooxian.com/ 购线网 |
1332个成员聚集在这个小组
加入小组8849 浏览 0 评论
3093 浏览 2 评论
3926 浏览 0 评论
10977 浏览 9 评论
14994 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
973浏览 0评论
1274浏览 0评论
1236浏览 0评论
906浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 09:50 , Processed in 1.155746 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
