/*该头文件引用由IntoRobot自动添加.*/
#include "WidgetJoypad/WidgetJoypad.h"
#define A_IN0 D0 // A 电机驱动IO 电机接口
#define A_IN1 D1 // A 电机驱动IO
#define B_IN0 D3 // B 电机驱动IO
#define B_IN1 D4 // B 电机驱动IO
#define AB_EN D2 // A B 电机使能
#define LED D7 状态指示灯调试程序用的
const int analogInPin = A2; 定义一个电位器的模拟量输入接口
const int analogOutPin_A = A0; 定义一电机速度控制的两个PWM输出接口
const int analogOutPin_B = A1;
int sensorValue = 0; 定义模拟量输入输出变量
int outputValue = 0;
int outputValue_A = 0;
int outputValue_B = 0;
WidgetJoypad joypad;
void SwitchCb(void) 按键解析函数的(解析收到的按键信号并进行处理)
if(joypad.getUpkey()) 检测前进按键
goahead(); 小车前进
delay(300); 延时(这个是我一直困惑的问题按道理是不用加延时的,但是实际情况不 加延时会出现不前进的情况,后续还会继续研究这个问题,官方的例 子就是带延时的所以先按照官方的来)
else
stopm(); 小车停止
if(joypad.getDownkey()) 后退检测
goback();
delay(300);
else
stopm();
if(joypad.getRightkey()) 右转
trunright();
delay(300);
else
stopm();
if(joypad.getLeftkey()) 左转
trunleft();
delay(300);
else
stopm();
void setup() 初始化
// put your setup code here, to run once.
pinMode(A_IN0, OUTPUT);
pinMode(A_IN1, OUTPUT); 电机接口初始化
pinMode(B_IN0, OUTPUT);
pinMode(B_IN1, OUTPUT);
pinMode(AB_EN, OUTPUT);
pinMode(LED, OUTPUT); 指示灯初始化
pinMode(analogInPin,AN_INPUT); 模拟量输入
pinMode(analogOutPin_A,OUTPUT); PWM输出
pinMode(analogOutPin_B,OUTPUT);
joypad.begin(SwitchCb);
void goahead() 前进子函数
digitalWrite(AB_EN, HIGH);
digitalWrite(A_IN0, HIGH); //灯亮
digitalWrite(A_IN1, LOW); //灯灭
digitalWrite(B_IN1, HIGH); //灯亮
digitalWrite(B_IN0, LOW); //灯灭
void goback() 后退子函数
digitalWrite(A_IN1, HIGH); //灯亮
digitalWrite(A_IN0, LOW); //灯灭
digitalWrite(B_IN0, HIGH); //灯亮
digitalWrite(B_IN1, LOW); //灯灭
void trunright()
void trunleft()
void stopm()
digitalWrite(AB_EN, LOW);
digitalWrite(A_IN0, LOW); //灯亮
digitalWrite(B_IN1, LOW); //灯亮
void loop()
sensorValue = analogRead(analogInPin); 读取模拟量数据
outputValue = map(sensorValue, 0, 2047, 0, 255)/4; 数值转换(实验发现结果除4速度比较稳定)
outputValue_A = outputValue;
outputValue_B = outputValue;
analogWrite(analogOutPin_A, outputValue); 输出PWM
analogWrite(analogOutPin_B, outputValue);
代码调试:
调试完毕后将小车进行组装:
最后打开控制软件进行遥控:(可以
手机电脑同时控制,由于本人条件有限使用手机录制视屏只好用电脑进行演示)
PS:勾选下面的按键控制可用电脑键盘进行操作
下面将视频贴上来让小伙伴们看看,用爱剪辑制作的 呵呵~ 马马虎虎,大家不要见笑~
总结一下:使用电位器可将车速控制在合适的范围,拧动电位器可进行调节,速度控制非常流畅,全部功能都都可以实现,方向控制是我想说的重点也是和上面延时函数可能也有关系,在控制过程中有时会出现动作延时的情况,还有不能连续控制的情况,这些问题我还在继续研究,可能其他小伙伴已经解决了(有的话请高手留言赐教非常感谢),下面我就想说下关于控件的使用,控件的种类个人感觉还需要再增加一些,如果控件可以自己设计那就更完美了,整个开发过程相对来说非常之快,归功于这个开源的平台使项目开发变得非常容易,如果使用传统的方法以我这个菜鸟的威廉希尔官方网站
不知道什么时候才能搞出来。
以上欢迎各位小伙伴过来讨论赐教~
