波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教。
波峰焊中的锡铅焊料在250℃的高温下会不断氧化,渐渐使锡锅中锡-铅焊料含锡量不断下降,偏离共晶点,因此导致流动性差,出现连焊、虚焊、焊点强度不够等质量问题。这种现象一般可采用以下方法来解决: 1,首先可以在锡铅焊料中添加氧化还原剂,使已氧化的SnO还原为Sn,减小锡渣的产生; 2,及时去除浮渣,保证焊料纯度; 3,由于在生产当中有损耗,所以每次焊接前应添加相应量的锡; 4,尽量采用含抗氧化磷的焊料,焊接效果更好; 5,尽量采用氮气保护,在氮气保护的氛围下,焊料与空气隔绝,能够避免浮渣的产生,这样的焊接缺陷最少,工艺控制也最佳。只是这种方法要求对设备改型,并提供氮气。 波峰焊机高端品牌晋力达电子专业提供大小型波峰焊设备,无铅波峰焊机,深圳波峰焊厂家,为客户提供优质产品和解决方案,波峰焊价格免费咨询:0755-27642870公司网址:http://www.gemsmt.com |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:51 , Processed in 0.434728 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
