现在的消费者越来越注重一个人身安全问题了,他们需要一个安全的生活环境,在电子产品中,除了安全问题,人们还希望产品能够做到低能耗、高效率。为此银联宝科技为大家设计了几款AC-DC开关电源方案。官网:www.szelanpo.com 免费咨询电话:400-778-5088 下面让我来为大家简介些高能效的电源管理方案。 5W系列 5V1A能效六级方案——芯片U6215 ◆QR-PSR控制提高工作效率 ◆内置700V 功率三极管 ◆效率满足 ‘DoE六级能效’,待机<75mW ◆±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制内置频率抖动改善EMI◆ 内置快速动态响应控制,无异音工作 10W系列 5V 2A电源方案——芯片U6315 ◆PSR控制模式,无光耦,无431◆ 系统效率满足 ‘DoE六级能效’ tier2 要求◆NC-Cap/PSR专利威廉希尔官方网站 ,无需外部补偿电容;◆专利的无异音威廉希尔官方网站 有效降低异音;◆恒流,恒流恒压精度±5%以内;◆内置抖频功能,改善EMC。内置软启动功能;◆待机功耗<75mW。满足六级能效标准;◆快速动态响应威廉希尔官方网站 10W系列 5V 2A电源方案——芯片SF6773V ◆效率满足六级能效要求◆内置650V 功率MOSFET◆内置反馈脚(FB)短路保护◆±5%恒压恒流精度◆自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度◆内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护◆逐周期电流限制, 内置前沿消隐◆多模式PSR 控制提高可靠性和效率◆零电压带载启动减小OCP恢复间隙 10W系列 5V 2A电源方案——芯片U6117 ◆适用于全电压范围85V~264V输入;◆全电压范围内待机功耗小于50mW;◆ 原边反馈控制,无需光耦和TL431;◆ 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级; ◆ 具有输出过流保护及短路保护功能; 48W系列 48W能效六级方案——芯片SFL950 ◆提高系统效率,改善异音; ◆ 内置频率抖动改善EMI; ◆ 系统效率满足 ‘DoE六级能效’ Tier2 要求; ◆ 内置高低压过流补偿; ◆ 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护; ◆待机功耗(≤75mW); 60W系列 12V5A能效六级方案——芯片U6201 ◆采用优化降频,效率均衡威廉希尔官方网站 ;◆内置频率抖动改善EMI;◆轻松满足六级能效要求,待机功耗小于75Mw;◆零OCP恢复间隙控制避免低压启动失败;◆无异音OCP补偿消除低压重载异音;◆ 输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位 以上只是简单的介绍了一小部分电源管理方案,在这里我也不一一去给大家展示了,有兴趣的朋友 可以关注银联宝科技,银联宝科技已经在这个领域当中有十多年的经验,不仅仅给客户提供方案,还与客户进行紧密配合,优异的服务得到非常好的市场效果和优良的行业信誉! |
你正在撰写讨论
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:27 , Processed in 0.666838 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
