扫一扫,分享给好友
DS1340是MAXIM推出一款含有时钟(RTC)/日历的IC,与ST M41T00在PIN脚与功能上兼容,其中还包括软件时钟校准。该元器件VBACKUP引脚增加涓流充电功能。低电压计时器以及震荡停止寄存器。DS1340映射寄存器单元与ST一样。另外还增加是针对涓流充电和震荡标志寄存器。该芯片提供秒,分,时,日,周,月,年。内部含有电压检测电路和自动切换到备用电源的功能。当时钟运行时,读写都被限制。可以通过IIC串口编程。 特性: -相对ST M41T00 增加秒钟单元; -贴片封装中内置震动 -支持快速IIC接口(400kHz); -支持软件校准; -RTC 包括秒,分,时,日,周,月,年; -自动电源监测并切换电路; -支持涓流充电; -支持计时电源低至1.3V -支持三种电源供电(1.8V,3.0V,3.3V) -震荡停止标记; -支持8PIN uSOP 或者SO封装; 应用领域: -便携设备; -消费品设备; -医疗设备; -电信领域 公司主页:www.dnsj88.com 邮编:518031 |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 23:06 , Processed in 0.457602 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
