PIC18F25K80-I/SS 产品说明: MICROCHIP微芯pic18f25k80-i/ss存储器 pic18f25k80-i/ss 标准包装 47 核心处理器 PIC 核心尺寸 8-Bit 速度 64MHz 连接 ECAN, I2C, LIN, SPI, UART/USART 外设 Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT I / O的数量 24 程序内存大小 32KB (16K x 16) Program Memory 型 FLASH EEPROM大小 1K x 8 RAM大小 3.6K x 8 - 电源电压(VCC / VDD) 1.8 V ~ 5.5V 数据转换器 A/D 8x12b Oscillator 型 Internal 操作温度 -40°C ~ 85°C 包/盒 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) 包装材料 Tube 包装 28SSOP 设备核心 PIC 姓 PIC18 程序存储器类型 Flash 程序存储器大小 32 KB 最大速度 64 MHz 数据总线宽度 8 Bit RAM大小 3648 byte 工作电源电压 2.5|3.3|5 V 工作温度 -40 to 85 °C 最大功率耗散 1000 mW 特殊功能 CAN Controller 接口类型 CAN/I2C/SPI/USART 片上ADC 8-chx12-bit 可编程输入/输出数 24 计时器数 5 模拟比较器 2 看门狗 1 标准包装 Rail / Tube 匹配代码 PIC18F25K80-I/SS USB No 单位包 47 标准的提前期 24 weeks T(A )分 -40°C I2C号 1 最大计时器解析度 16bit 总线宽度 8Bit 无铅Defin RoHS-conform 汽车 NO ROM的类型 FLASH 最大No.ADC 8channels T(A )最大 85°C 最大的ADC解析度 12Bit 最大No.timer 5 数字I / O 24pins EEPROM大小 1024Byte U( CC)最大 5.5V 最大号的PWM 1 以太网 o DisplayResolut 0 SPI数 1 最小起订量 282 CAN数 1 频率(最大) 40MHz 封装 TUBE |
6733 浏览 0 评论
6248 浏览 0 评论
7030 浏览 0 评论
4538 浏览 2 评论
7200 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-26 02:53 , Processed in 0.376800 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
