扫一扫,分享给好友
` SI24R1南京中科微2.4G无线射频芯片、厂家直销全国总代理 产品分类: 南京中科微
· 性能参数 · ◆2.4~2.5GHz全球免申请ISM工作频段。 · ◆126个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求。 · ◆发射功率可设置为:+7dBm、+4dBm、+3dBm、+1dBm、0dBm、-4dBm、-6dBm和-12dBm。 · ◆SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。 · ◆通过SPI接口与MCU连接,速率0~10Mbps。 · ◆支持2Mbps、1Mbps和250kbps传输速率。 · ◆可以和nordic的nRF24L01+、nRF2401A等2.4G产品相互通信。 · ◆支持自动应答及自动重发,内置地址及CRC数据校验模功能。 · ◆工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流低于15uA。 · ◆工作温度范围:-40℃~+85℃ Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调威廉希尔官方网站
。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R1针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流小于15uA,并且可以在不到130uS时间内开始数据的收发。 Si24R1操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。 Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字IO兼容3.3V/5V两种电压,可以与各种MCU接口。 SI 品牌IC的相关应用领域: 电动车内置防盗、 校讯通(一卡通)、 抢答器、 无线鼠标键盘、 无线遥控 传感设备、 有源RFID NFC 智能电网 智能家居 无线音频 无线数据传输模块 低功耗自组网无线传感网节点 工业遥控 动能世纪SI24R1全国总代理,原厂直销 有需求可联系*** QQ:235523905深圳市动能世纪科技有限公司 闫先生 ` |
8230 浏览 0 评论
6468 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
4747 浏览 2 评论
7397 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:57 , Processed in 0.294394 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
