13个回答
这个楼主要将具体的功能说出来 人家才能帮到你
您是不是想设计两个三极管交替导通,还是平时充气充满后就停止,通过按键按一下就放气
有时间我给你找一下
不要单片机都可以。 只要一个压力开关
设计原理:前面是单片机通过一个压力传感器检测软管内的压力,设定一个压力上下限的,上下限可以通过按键调节,压力超过设定上限,单片机控制电磁阀放电,压力低于下限就控制气泵打气 ,压力维持在范围内,稳定,监测实时压力值。各位大神,求指导!
设计原理:前面是单片机通过一个压力传感器检测软管内的压力,设定一个压力上下限的,上下限可以通过按键调节,压力超过设定上限,单片机控制电磁阀放电,压力低于下限就控制气泵打气 ,压力维持在范围内,稳定,监测实时压力值。各位大神,求指导! |
原理很简单,具体的程序实现需要自己调试,按键、显示之类的外围模块,网上程序很多,所谓的程序不知道怎么入手是什么意思?是框架都不会搭,还是里面某个具体的功能不知道怎么实现?
jjj648019770 发表于 2017-6-22 14:41 这个感觉用LM324这类运放也能搞定的 |
yijin1989616 发表于 2017-6-22 15:41 前面的做好了,我知道启动气泵跟电磁阀就是通电不通电来控制,但是因为我要控制电磁阀放气速率不同,放气快慢不同,一秒放多少气比如,这个怎么写程序,没头绪 |
jjj648019770 发表于 2017-6-26 09:34 我这个电路能驱动3v电磁阀,6v气泵吗? |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1487 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1042 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1051 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1810 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1333 浏览 0 评论
11171 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:56 , Processed in 0.729781 second(s), Total 69, Slave 62 queries .
