【MYS-6ULX-IOT试用体验】2、加载WIFI驱动并连接网络 - 问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
jackeyt ( 楼主 ) 2017-6-16 15:27:29  只看该作者 倒序浏览
【MYS-6ULX-IOT试用体验】试用目录:
1、【MYS-6ULX-IOT试用体验】1、开箱上电
此贴是MYS-6ULX-IOT试用体验】系列的第二篇:2、加载WIFI驱动并连接上网
        米尔科技MYS-6ULX-IOT自带的固件中,只是提供WIFI固件的驱动包,但并未将其编译进内核,板子已经自带了WIFI模块,但是却不能使用,这不仅造成资源浪费,而且怎么对得起IOT这个名字呢?!
       为了广大的朋友方便,我已经将WIFI驱动编译进去了,并在文件系统中集成了相应的bin文件,只要按下述步骤即可完成MYS-6ULX-IOT接入WIFI。
/******************新固件特点************************************/
        同时,该固件还具有以下特点:
  • 集成SSH远程连接服务,默认端口:22,用户名root,无密码
  • 集成sftp与scp方便文件传输
  • ssh与sftp开机自启动
  • 集成gdb与gdbserver方便远程调试
  • 支持启动内核debug信息时,打印时间戳
  • 更多功能,敬请期待。。。
新固件地址如下:
链接: https://pan.baidu.com/s/1pLpxAw7
密码: eq86
         从上述网站下载内核,dtb,以及文件系统,将其放入并替换厂家提供的刷机工具:MfgTool 目录下的:
ProfilesLinuxOS Firmwarefiles
(注:不同版本的工具的文件目录大同小异,反正就是:Profiles......OS Firmwarefiles 下面)
        PS:直接将上面下载下来的文件下载下来,进行替换,uboot暂时保留原厂的,不需要更改,如果未提示更改,请替换文件将注意,文件名与路径是否正确!
        如何更新系统,我这里就不再赘述了,详见光盘资料中的:
         MYS-6ULX-LinuxDevelopGuide_zh.pdf 的第51页:《6 系统更新》
       到此,假定那个已经刷新系统成功了,WIFI固件及驱动也已经成功加载进去了,以下是如何连接WIFI的简单教程:
        、假定你已经知道你即将要连接的WIFI名:123,密码12345678
        使用:wpa_passphrase命令可以快速生成钥匙,并将生成的钥匙内容写入到:wifi_pass.conf
具体命令:
  1. wpa_passphrase 123 12345678  >./wifi_pass.conf
复制代码
效果如下图所示:
使用cat命令查看一下详细内容:
         、第一步成功之后,得到wifi_pass.conf 这个关你目标连接wifi的钥匙,接下来再使用:wpa_supplicant
命令即可加入wifi网络
具体命令:
  1. wpa_supplicant -iwlan0 -B -Dwext -c ./wifi_conf.conf
复制代码
具体效果如下图:
         三、自动获取IP
  1. udhcpc -i wlan0
复制代码
具体效果如下图:
再使用最熟悉的ifconfig命令:
       到此,说明wifi已经成功加入,并成功获取到了局域网内的IP。
      接下来我们便可以去掉网线,直接使用WIFI即可,这才符合IOT的意思嘛!
最后,附上在编译内核时,加入WIFI驱动的过程:
3.x之后的内核版本已经自带wifi驱动了,所以直接选上编译即可:
附  图1
附  图2
4个回复
那些年儿ing 发表于 2017-6-19 14:00:26
学习学习
回复 1
举报 使用道具
h1654155956.6842 发表于 2017-6-28 21:45:37
为什么我家感觉链接起来非常费劲。。。。
jackeyt 发表于 2017-7-4 16:49:29
感谢 @260539160 这位童鞋的细心指出
王宏 发表于 2018-6-22 14:57:39
你好,你能帮助我吗?非常感谢,我遇到了如下问题出现错误后wlan0消失了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 23:55 , Processed in 0.461175 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
微信扫描
