现在人用电脑办公或家用,都会设置开机密码,密码有时间容易忘记,那么密码忘记了怎么办呢,记不起密码,电脑就无法登录了。如果你实在记不起来,可以看看如何破解开机密码。希望能够帮助到那些设置了密码而忘记的tp***est电脑迷们。 1:电脑开机的时候,界面上没有出现Administrator这个用户名,我们就在这个界面状态下按住“Ctrl”+“Alt”键,再连续按两次“Delete”键会出现一个windows的登录界面,用户名就是Administrator,密码为空。 2:如果你已经登录到系统,但是忘了密码,这种情况很简单 1打开计算机管理 2右击用户名,点修改密码,无需输入密码便可修改 3如果系统无法登录,但是安装过DOS或一键恢复,或MAXDOS等,则可直接一键恢复系统,开机时候,5秒内,按住上下键出现然后进入,一键恢复,便可。 4使用光盘的windows密码破解工具,在bios设置为光盘启动,其中的 first boot device 改为dvd cdrom 便可,然后重启OK进入光盘,点破解密码便可! 3: 1重新启动计算机,开机后按下F8键不动直到高级选项画面出现后,再松开手,选择“命令提示符的安全模式”回车。 2运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“*****”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。 重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“*****”用户了。 3键入命令:“net user ***** 123456 /add”,强制将“*****”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。 4:用Windows xp系统安装光盘,以修复系统方法,破解超级计算机管理员密码 1将系统设为光盘启动,并放入系统安装光盘。当出现第一个选择界面后按回车,出现第二个选择界面后按“R”键开始修复安装。随后安装程序会检查磁盘并开始复制文件。文件复制完成后,系统将自动重启。 2重启后,系统会进入图形化的安装界面。注意:此时应密切注视界面的左下角,一旦出现“正在安装设备”进度条时,立即按下组合键“Shift+F10”。接着会出现意想不到的事情,一个命令提示符窗口出现在我们的面前。这是破解密码的关键所在。 3在命令提示符窗口中键入“Lusrmgr.msc”并回车(不包括双引号),打开“本地用户和组”管理工具。点击左侧的“用户”然后再右击右侧的管理员账户,选择“设置密码”。此时,会弹出一个警告窗口。大意是说修改密码后,系统中的某些信息将变得不可访问。这里主要指用EFS加密过的文件,并且此前未曾导出证书,则修改密码后这些文件将无法访问。如果没有这种文件,没就不要理会它,直接单击“继续”,然后输入新密码,并单击确定。然后关闭“本地用户和组”和“命令提示符”窗口,并继续完成修复安装。完成安装后,系统管理员账户就重新“激活”了。 5:(仅限win2000系统用户) 你可以在别的分区安装一个xp系统,硬盘分区格式要和原来的一样,并且一定不要和原来的xp安装在同一分区!在开始之前,一定要事先备份引导区mbr,备份mbr的方法有很多,使用工具软件,装完后用administrator登陆,现在你对原来的xp就有绝对的权限了,你可以把原来的sam考下来,用10phtcrack得到原来的密码。也可以把新安装的xp的winntsystem32config下的所有文件覆盖到c:winntsystem32config目录中(架设原来的xp安装在这里),然后用kv3000恢复以前的主引导区mbr,现在你就可以用administrator身份登陆xp了。 删除c:winntsystem32config目录下的sam文件,重新启动。这是,管理员administrator账号就没有密码了。 这个方法对于2000 有效 对于xp无效 删除后 无法登陆windows。 6:(仅限win7系统用户) 1找个PE盘启动电脑 2进入PE后 到c:windowssystem32下 (1) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的所有者为:administrators (2) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的权限 administrators为完全控制 (3)改名Magnify.exe 为Magnify.exe1 改名cmd.exe为Magnify.exe 3更改密码 (1)重启到windows 7 (2)启用放大镜 (3)剩下的事就非常简单了,输入命令”net user”查看用户名,再输入命令”net user 用户名新密码”即可。(激活管理员帐号使用net user administrator /active:yes )最后关掉命令提示符窗口,在登录密码框中输入刚刚设置的新密码,看看,是不是成功进入系统了!最后,别忘了把先前移动、重命名的文件都改回去。 (4) 忘记密码,无法登录系统。这里需要一张Ubuntu安装CD,用的版本是8.10桌面版。选择光盘启动,进入Ubuntu安装界面,选择语言,然后进入第一项”试用ubuntu 而不改变……”。接下来等待载入文件,时间会稍长一些,进入桌面之后,打开Win7的X:windowssystem32文件夹,将这里的”osk.exe”剪切到其他位置,将”cmd.exe”更名为 ”osk.exe”,然后重新从硬盘启动。剩下的事就非常简单了,输入命令”net user”查看用户名,再输入命令”net user 用户名新密码”即可。最后关掉命令提示符窗口,在登录密码框中输入刚刚设置的新密码,看看,是不是成功进入系统了!最后,别忘了把先前移动、重命名的文件都改回去。 以上是如何破解.tp***est电脑开机密码的全部,大家看看哪种方法对自己有帮助,同时建议大家在设置密码时,再设置密码提示问题,这样也方便日后密码忘记了也能轻松找回。 ` ![]() |
GMT+8, 2025-8-5 08:12 , Processed in 0.580177 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
