AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等,满足六级能效要求。 U6215电源管理芯片的特性: ♦效率满足六级能效要求 ♦内置700V 功率三极管 ♦内置反馈脚(FB)短路保护 ♦内置专利的线损补偿,提高量产精度 ♦内置快速动态响应控制 ♦自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度♦ 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护 ♦逐周期电流限制,内置前沿消隐 U6315电源管理芯片的主要特性: ◆NC-Cap/PSR专利威廉希尔官方网站 ,无需外部补偿电容;◆专利的无异音威廉希尔官方网站 有效降低异音;◆恒流,恒流恒压精度±5%以内;◆内置抖频功能,改善EMC。内置软启动功能;◆待机功耗<75mW。满足六级能效标准;◆快速动态响应威廉希尔官方网站 U6117电源管理芯片的主要特性: ◆适用于全电压范围85V~264V输入;◆全电压范围内待机功耗小于50mW;◆ 原边反馈控制,无需光耦和TL431;◆ 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;◆ 具有输出过流保护及短路保护功能; U6116电源管理芯片的主要特性: U6217电源管理芯片的主要特征 ◆内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容;◆ 提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰;◆可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器效率满足六级能效要求;◆ 内置650V 功率MOSFET 自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度;◆多模式PSR 控制提高可靠性和效率 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护 U6201电源管理芯片的主要特性: ◆采用优化降频,效率均衡威廉希尔官方网站 ;◆内置频率抖动改善EMI;◆轻松满足六级能效要求,待机功耗小于75Mw;◆零OCP恢复间隙控制避免低压启动失败;◆无异音OCP补偿消除低压重载异音;◆ 输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位 银联宝科技不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场威廉希尔官方网站 支持服务。以上方案仅供参考。 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 02:46 , Processed in 0.429199 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
