齿轮减速电机最常见的就是各部间隙的增大,因此检修应注意下列问题:
一、齿轮端部与外壳盖之间的间隙,一般应在0.08一0.10mm范围内。如须改变间隙大小,可调整端盖上的垫片厚度; 二、齿轮的齿顶与泵外壳之间的间隙一般不超过0.25mm,如增大可更换齿轮; 三、齿轮啮合齿的倾向间隙一般不准超过0.20mm。如啮合齿磨损已超过范围,应更换齿轮。其次应检查是否是轴套磨损影响齿的侧向间隙的增大; 四、齿轮轴与轴套的间隙,一般应在0.03一0.05mm之内,如轴套过分磨损,就会增加两齿轮的中心距离,也必然导致啮合齿的倾向间m和径向间隙的增大。因此轴套的磨损超过范围必须更换。 深圳荣立创电机公司专业调速电机厂家,20年专注TCG电机 、微型调速电机研发,提供220v调速电机、微型交流减速电机、微型直流减速电机批发。调速电机价格:1362239436,http://www.lichuangjd.cn |
9152 浏览 0 评论
7161 浏览 0 评论
7844 浏览 0 评论
5362 浏览 2 评论
8022 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 17:15 , Processed in 0.382175 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
