电动阀是水闸开关的自动控制装置,广泛应用于家庭、工厂、机关、单位、学校等,对水资源的远程调度与智能控制非常方便。
主要由控制电路与小电机、阀门等组成。阀门的开关由小电机的旋转带动而完成,小电机的转动由控制电路完成。控制电路及时将远程命令转换为开关控制信号,以及时控制小电机带动电动阀完成开关动作。 电动阀的开关过程是机械传动的。在这套传动系统机构中,小电机很容易出现因机械缺少润滑油、轴承磨损矿位、生锈、灰尘等问题而过载或赌转,轻则烧坏电机、重则烧坏电机和电线、乃至于酿成火灾事故。 所以必须对电机设计过载保护、赌转保护电路,以确保运行安全。传统设计多应用双金属温控器做电机的过温度保护,因电机在过载或赌转后,电流非常大,使其温度迅速升高,双金属温控器感测高温时断开电路。 但双金属温控器在断开电路后不会保持断开状态,电路断开后没有电流,电机温度逐渐下降,温控器会再次接通已赌转的电机,电机会继续发热时温控器再次保护,这样循环动作。如果使用者在电机赌转后清理异物或做检查时电机突然运转,则会造成人身伤害等事故。 双金属温控器只是针对温度,不针对电流,电机赌转后的大电流反复出现,还会烧坏其控制电路,而且现在有应用铝线或铜包铝线绕制电机,这样的电机温升更快,可能温控器还没有断开。 电机的线圈已被烧坏,为此,我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)来做电机的过载保护和堵转保护,就不会存在电机反复启动而酿成恶果或灾难,因PolySwitch PPTC器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。 具体应用如下图所示。 PolySwitch PPTC在电动阀电机的典型保护应用 使用PolySwitch PPTC器件做电机的堵转保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,PolySwitch PPTC在短路、过流、过温、电机堵转等故障状态下,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够比双金属温控器更快速的从低阻态突变为高阻态,能及时限制电机的电流而保护电机及控制设备。 并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免上述电动阀电机可能出现的和潜在的各种问题和隐患。 以上是来自松美健电子的转载,特此说明;http://www.somay-ptc.com/ |
你正在撰写讨论
1083 浏览 0 评论
4212 浏览 0 评论
3910 浏览 0 评论
5883 浏览 0 评论
4487 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 13:26 , Processed in 0.403584 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
