该教程实验平台: Arduino入门套件
拿到了盼望已久的Arduino入门套件是不是有立马想试一试的冲动,但。。。同样又面对不知如何下手的困扰呢?我们这里就从头开始教大家。 那就开始吧! STEP 1: 下载Arduino IDE Arduino IDE老版本下载链接:http://arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases 进入到页面后,找到下图显示部分。 Windows用户,点击下载Windows(ZIPfile),如果Mac,Linux用户则选择相应的系统。 下载完成后,解压文件,把整个Arduino 1.0.5文件夹放到你电脑熟悉的位置,便于你之后查找。打开Arduino1.0.5文件夹,就是下图看到的内容。 STEP 2 : 安装驱动 把USB一端插到UNO上,另一端连到电脑。连接成功后,UNO板的红色电源指示灯ON亮起。然后,打开控制面板,选择设备管理器。 找到其它设备 -->Arduino-xx,右击选择更新驱动程序软件。 在弹出的对话框中选择下面一项 --> 手动查找并安装驱动程序软件。 打开到Arduino IDE安装位置,就是上面那个解压文件的位置,选择搜索路径到drivers,点击下一步。 选择始终安装此驱动程序软件,直至完成。 出现下图,说明驱动安装成功。 此时,设备管理器端口会显示一个串口号。 帖子最后罗列了一些驱动安装可能遇到的问题! STEP 3 : 认识Arduino IDE 打开Arudino IDE,就会出现Arduino IDE的编辑界面。 如果英文界面,你不太习惯的话,可以先更改为中文界面。选择菜单栏File --> Preferences。 会跳出下面这个对话框,选择Editor language --> 简体中文,点击OK。 关闭Arduino IDE,重新打开,就是中文界面了! 先简单认识看一下Arduino的这个编译器,以后可是要经常和它打交道的。 Arduino IDE是Arduino产品的软件编辑环境。简单的说就是用来写代码,下载代码的地方。任何的Arduino产品都需要下载代码后才能运作。我们所搭建的硬件电路是辅助代码来完成的,两者是缺一不可的。如同人通过大脑来控制肢体活动是一个道理。如果代码就是大脑的话,外围硬件就是肢体,肢体的活动取决于大脑,所以硬件实现取决于代码。 Arduino IDE基本也只需要用到上面标示出来的部分就可以了,上图大部分的白色区域就是代码的编辑区,用来输入代码的。注意,输入代码时,要切换到英文输入法的模式。下面黑色的区域是消息提示区,会显示编译或者下载是否通过。 STEP 4 :下载一个Blink程序 插上USB线,打开Arduino IDE后,找到“Blink”代码。 通常,写完一段代码后,我们都需要校验一下,看看代码有没有错误。点击“校验”。 下图显示了正在校验中。 在下载程序之前,我们还要先告诉Arduino IDE板子型号以及相应的串口。 选择所用的板卡Board --> Arduino UNO。 下载完毕! "Blink"是如何工作的? 这就是Blink的代码:
复制代码 代码开头:
复制代码 这是代码中的说明文字,可以叫做注释。用"/*…*/",这个符号之间的内容将不被编译器编译。注释在代码中是非常有用的,它可以帮助你理解代码。IDE也将自动把注释的文字颜色变为灰色。
复制代码 "//",这是另一种注释方法,表示这个符号所在行之后的文字将被注释掉。 "/*...*/"与"//"区别在于:"/*...*/"可以注释多行,"//"只可以注释一行。 代码真正意义的第一行开始了!
复制代码 给LED灯所在的引脚13起个响亮的名字,叫"LED"。需要注意的是:UNO板上的"L"灯已经和数字引脚13相连了,所以也就是为什么声明为“13”的原因。语句最后用一个“;”来表示这句语句的结束。 接下来是setup()函数:
复制代码 在这个程序里有两个函数,一个叫做setup,它的目的主要的loop函数运行之前为程序做必要的设置。在Arduino中程序运行时将首先调用 setup() 函数。每次 Arduino 上电或重启后,setup 函数只运行一次。 这里,初始化数字引脚为OUTPUT模式:
复制代码 Arduino官方:pinMode() 函数内部被花括号括起来的部分将会被依次执行,从“ { ”开始,“ } ”结束。两个符号之间的语句都属于这个函数。 Arduino程序必须包含setup()和loop()两个函数,否则不能正常工作。 在 setup() 函数中初始化和定义了变量后,就开始执行 loop() 函数。顾名思义,该函数在程序运行过程中不断的循环,loop()函数中的每条语句都逐次进行,直到函数的最后,然后再从loop函数的第一条语句再次开始,三次、四次……一直这样循环下去,直到关闭Arduino或者按下重启按钮。
复制代码 函数内部:
复制代码 给引脚13一个高电,让LED点亮。 Arduino官方:digitalWrite()
复制代码 延时1000ms(毫秒),也就是1s(秒)的时间。 Arduino官方:delay() 如果你想改变LED闪烁的时间,只需要设置delay的延时时间即可。 随后就是再给引脚13一个低电平,并延时1s。
复制代码 思考时刻: 思考一下如何让LED亮150ms,灭100ms。 提示:修改delay()时间。 这一课就结束了,希望对你有帮助 ^_^ 补充一下:安装驱动可能出现的问题 1. 为什么Win8系统无法正常安装驱动? 可能原因:Arduino-1.0.5之前的版本在Win8系统下提示驱动未签名。 解决方法:win+I,选择最下方的更改电脑设置,常规 --> 高级启动下的立即重启 --> 疑难解答 --> 高级选项 --> windows启动设置---> 重启。重启的时候跳出选择界面,按数字“7”选择强制禁用驱动签名,然后就像平常一样进系统装驱动。 2. 精简版、GHOST版win7,arduino驱动安装失败的解决方法 3. Arduino无法安装驱动找不到指定文件问题的解决方法 作者:DFRobot --Jane |
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】彩色灯显示效果
3582 浏览 0 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】之开箱+环境搭建
2145 浏览 1 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】使用ESP-IDF进行开发入门(MacOS)
2858 浏览 0 评论
2446 浏览 0 评论
【DFR0100 Arduino入门套件】 Lesson 7 -- 报警器
3714 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:43 , Processed in 0.553043 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
