HZD-W/L型四通道振动监控仪为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配套。当振动值超限时,HZD-W/L型四通道振动监控仪可外接声光报警器以提示现场操作人员采取保护措施,并有报警、危险开关量输出。
HZD-W/L型四通道振动监控仪威廉希尔官方网站 指标 ![]() 输 入 信 号:接受SZ-6系列振动速度传感器的信号 灵 敏 度:20.0mV/mm/s±5% 频 响:5~300Hz 输入阻抗:>100KΩ HZD-W/L型四通道振动监控仪量 程: 振动位移0~200um(峰-峰值) 振动烈度0~20.0mm/s(真有效值) HZD-W/L型四通道振动监控仪显 示 显示方式:三位0.5英寸LED数字显示 显示精度:±0.5%满量程 光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED 电流输出: 4~20mA有源,输出负载≤500Ω 报警设定:0~100%满量程 继电器密封:环氧树脂,节点容量10A/250VAC,常开触点 环境温度:运行时:0~+65℃ 储存时:-30℃~+80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 外形尺寸:160×160×320mm 开孔尺寸:152+1×152+1mm |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8844 浏览 0 评论
3091 浏览 2 评论
3924 浏览 0 评论
10969 浏览 9 评论
14988 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1272浏览 0评论
1235浏览 0评论
904浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 12:53 , Processed in 0.974128 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
