声发射传感器按照频率响应的区别可以分为谐振式传感器、伪宽带传感器和平滑响应宽带传感器。 谐振式传感器:对特点频率的信号非常灵敏,灵敏度高。如下图,谐振频率140kHz,对于这个频率的信号非常灵敏。当信号频率小于100kHz或者大于200kHz的时候,灵敏度就迅速降到60dB以下。 将频率为50、51、52、53、54、55、56、57Hz,幅值为1的正弦信号叠加,叠加之后的信号如下图所示: 对这个信号进行频谱分析,可以看得出来各频率的信号幅值是一样的。 ==========我=是=贰=号=分=割=线========== 再来一次模拟:将频率为50、51、52、53、54、56、57Hz,幅值为1的正弦信号和频率55幅值为1.1的正弦信号叠加,叠加之后的信号如下图所示,从频率谱看得出来,频率为55Hz的信号要比其他信号强。 我们再次 对以上信号进行滤波,还是之前的滤波器,模拟谐振式声发射传感器和伪宽带传感器。以下分别是滤波之后的波形和频谱分析。从频谱分析看出来信号最大的频率应该是50Hz的信号,这个和原始信号就有不同了,如果用这个作为结果就会产生错误的结论。 ==========我=是=叁=号=分=割=线========== 如果要对声发射信号做频谱分析或者小波分析的时候最好用响应平滑的真宽带传感器。 等确定信号的主要频率段之后再用谐振式的高灵敏度声发射传感器。 以上 |
2 个讨论
1424个成员聚集在这个小组
加入小组9027 浏览 0 评论
3394 浏览 2 评论
4082 浏览 0 评论
11268 浏览 9 评论
15443 浏览 1 评论
4467浏览 0评论
3331浏览 0评论
3174浏览 0评论
4264浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
4041浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-16 03:29 , Processed in 0.792090 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
