461A高段机扩频:
换晶体及滤波器――原机的33.845换成30.370;34.300二只滤波器换成换成30.825; 461A低段机扩频: 1:换晶体及滤波器――原机的30.755换成30.370;30.300二只滤波器换成换成30.825; 2:拆飞线:在底板中间靠显示板处拆W1、W2; 3:拆之前拉出三个旋纽,在面板显示屏前面,靠近音量电位器处,有并排的四条飞线,其中一条无装的,把中间的一条也拆掉。 用TH-45A. TH-46 TH-46A. TH-46AT TH-46A(1)里面的晶体可以直接代换(内含461所有的晶体及滤波器,二手的每台30~100元不等)。 完工后,调整金属芯的中周,使灵敏度最高(磁芯的不用调);如果上综测仪调整,指标更有保障!低段机器也可以调整到原厂指标--0.16uv;高段机扩频后一般可以不用调整灵敏度。 461A功放模块型号:M57788,L-低端;M-中端;H-高端;VR5—场强 VR4-中功率 VR3-高功率 VR-话音如果晶体未换,高端机收发频率相差-3.475MHz,上中继台频差是5M时,变为差1.525M;低端机收发频率相差~~~~ 还有得注意:扩频后发射功率不变!扩频后35W电流差不多7安!接收灵敏度差!差好几个dBm! W1/W2无需拆掉,前面般的四条飞线拆出1101的第一个1,0101状态时,全复位开机显示中心频率是433.000,频率时340-400-470 800-950。380.000又接收,800.000也有接受。 461底段机扩频后400-440业余段好用.高段450-470可以接,,这样必须换晶体才好。。。 |
3426个成员聚集在这个小组
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 13:36 , Processed in 0.830985 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
