软件版本:NI VeriStand 2016 运行环境:Windows7 旗舰版 SP1 宿主机配置:i7处理器,8G内存,固态盘 仿真机配置:i5处理器,4G内存,固态盘 实时仿真机的系统:PharLapETS实时操作系统 工程内容及相关配置:在VeriStand中添加了4个自定义的Custom Devices,C语言模型,matlab模型以及Calculated Channels等内容,并且之间的信号线有相互连线几百条。在User Interface的Workspace上添加了约9个Graph,其中在Graph中的设置中Rate为1000Hz、UDP Buffer Size为65536、History Length为50 sec、Update Rate为10Hz。 问题现象:然后运行该工程到仿真机中,界面一开始就会出现卡顿的现象,Graph中的图像出现断断续续的不连续的图像,实际上这些图像应该是连续的曲线。必须等待仿真机运行大约一两分钟后现象才会得到缓解,曲线才变成连续的图像。而且,刚开始运行的时候界面上的一些参数输入框也无法使用,无法设置参数值。界面上的其他控件也都处于不可使用状态,只有等待卡顿过程结束才可以。 希望各路大神能够帮忙排查问题出现原因以及提供解决方案! |
NI VeriStand 2016这个做什么用?
=既然不知道VeriStand是干啥的,想必也不会知道为啥会卡顿,同样感谢你的解答。PS:VeriStand你可以百度下,这是用来给NI仿真机上加载仿真模型用的一个软件。http://sine.ni.com/np/app/main/p/docid/nav-95/lang/zh-CN/fmid/1128/ |
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
2352 浏览 2 评论
1985 浏览 3 评论
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
2571 浏览 1 评论
想请教一下图中是simulink的什么模块,需要这种三段斜率函数模块但没找到在哪
2624 浏览 1 评论
3515 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 18:49 , Processed in 0.333311 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
