软件版本:NI VeriStand 2016 运行环境:Windows7 旗舰版 SP1 宿主机配置:i7处理器,8G内存,固态盘 仿真机配置:i5处理器,4G内存,固态盘 实时仿真机的系统:PharLapETS实时操作系统 工程内容及相关配置:在VeriStand中添加了4个自定义的Custom Devices,C语言模型,matlab模型以及Calculated Channels等内容,并且之间的信号线有相互连线几百条。在User Interface的Workspace上添加了约9个Graph,其中在Graph中的设置中Rate为1000Hz、UDP Buffer Size为65536、History Length为50 sec、Update Rate为10Hz。 问题现象:然后运行该工程到仿真机中,界面一开始就会出现卡顿的现象,Graph中的图像出现断断续续的不连续的图像,实际上这些图像应该是连续的曲线。必须等待仿真机运行大约一两分钟后现象才会得到缓解,曲线才变成连续的图像。而且,刚开始运行的时候界面上的一些参数输入框也无法使用,无法设置参数值。界面上的其他控件也都处于不可使用状态,只有等待卡顿过程结束才可以。 希望各路大神能够帮忙排查问题出现原因以及提供解决方案! |
1065 浏览 0 评论
908 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
1148 浏览 0 评论
1310 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-2 15:04 , Processed in 0.610162 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
