扫一扫,分享给好友
我通过rom查表实现了正弦波的输出,用DA芯片转换成模拟正弦波1.输出结果为1VPP的正弦波,如何生成2VPP的正弦波那?可通过更改DAC的电路实现吗?
2.由于用的8位二进制,0为波谷,255为波峰,导致DAC转换的模拟信号有直流偏置,正弦波上偏移量为幅值大小,这个要如何解决那?
8个回答
不对吧~这是8位的DAC,参考电压为1.2V。FPGA给DAC,0(0x00)时肯定就是0V,255(0xff)时肯定就是1.2V。不知道你怎么能255对应1V。256/1.2=213.3,也应该是213左右对应的是1V。
最佳答案
正在学习,还没学到楼主这个层次,你解决后分享下经验呗,给后人指路嘿
顶一个
有很多啊~1、简单的加一个10uf的隔直电容就好了~串联在输出管脚。形成高通滤波器,直流就过不去了~电容后面最好再加一个10k电阻到地。
2、使用运放,在+端输入dac输出信号,-端加一个1v电压就好了。也叫增加偏置。 |
776830702 发表于 2017-6-9 11:04 嗯,我现在也就想到这两种,请问下我实际实验中,DA芯片最大输出是1.2V,我FPGA程序里0对应0V,255对应1V,但实际电路中0对应200mV,255对于1.2V。这个是什么原因那? |
776830702 发表于 2017-6-9 18:06 嗯嗯,理论是这样,所以我也很奇怪为什么输出会是这样。。我再找找问题,估计是DA芯片电路上设计的问题吧,谢谢啦 |
这个软件就没办法做了 要用硬件电路实现,比如在后级接个放大器
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1023 浏览 0 评论
从零开始驯服Linux(一):ZYNQ-Linux启动文件构建全解析
1822 浏览 0 评论
AG32 SDK 更新版本1.7.0:加入dsp例程和Slave SPI例程
626 浏览 0 评论
1241 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
6491 浏览 114 评论
2590 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-3-31 10:35 , Processed in 0.700274 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
