对讲距离远,对讲机信号好的对讲机必须具备的条件
好信号需要具备以下条件: 机器 馈线 天线 固定位置 频率匹配 通联环境 对方(接收方)也要具备以下条件 机 器:要有一台性能优良功率大语音还原度好的对讲机 馈 线:要有一个低损耗的连接线 馈线接头要优质的焊接工艺做成 好的馈线接头芯的表面是24K金镀成的 馈线传输不好机器发射的功率到不了天线就返回冲击机器的功放 在这种情况下长时间使用功放易于老化功率逐步变小 严重时直至 功放烧毁 严重影响通联效果本文出处:武汉对讲机专卖 天 线:要有一根能够把机器发射出来的(功率)电能 转变成信号的优质天线 把机器发射的功率通过馈线经过天线转变成信号发射出去 如果天线性能较差直接影响通联效果 功率不能完全发射出去直接导致功放的老化 严重时甚至有烧毁功放的现象 固定位置:好的固定位置能保证天线的增益(车顶中间的位置最好)如:3DB增益的天线固定在后备箱时 因固定位置是负3的增益 所以在这个位置使用3DB增益的天线时 实际天线能够表现的是0DB的增益 频率匹配:机器发射的频率是否与天线允许频率范围相匹配 现在的机器大部分是全段机 频率范围在136-174mhz 400-470mhz 但是天线没有全段的 通联环境:开阔地和楼群使用信号有天壤区别 车台在开阔地60—70公里使用声音清晰 有楼群和障碍物信号大打折扣(市区通联5—20公里)会有断续噪音大的可能性 测量驻波:对讲机➸馈线➸天线安装完毕 一定要测量驻波 驻波一定要保证在1.5以内方可通联使用 用大品牌驻波功率计测量(为了尽可能保证测量的精确度 不要用自己DIY的测量表 也不要用老旧的测量表 测量仪器按国家标准每年都应该检验 尽可能求助老HAN协助测量。 更远距离:想要超远距离对讲,比如:跨地区对讲,全国对讲,则需要德西特的对讲机远程互联终端 即可实现http://www.decitone.com/products/wangguan/108.html |
1 个讨论
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
557浏览 2评论
543浏览 2评论
621浏览 1评论
716浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 04:12 , Processed in 0.622475 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
