` 本帖最后由 skchuanganqi 于 2017-6-8 16:31 编辑 CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪 测量对象,江阴三科仪表有限公司是--中国区域代理,本公司专业销售,我们将用世界领先的产品和威廉希尔官方网站 为您提供最可靠的保障.CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪 测量对象,江阴三科仪表有限公司生产的用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热. CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪主要功能 CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪功能说明: 1. 显示功能 振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。 2. 报警功能 当振动幅度超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。 3. 报警延时时间设定功能 报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。 4. 自诊断功能 具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警 5. 输出接口 设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。 CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪,配接S-ZS振动速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴承的振动可较多地传到机壳上,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。 ` |
1217个成员聚集在这个小组
加入小组8675 浏览 0 评论
2837 浏览 2 评论
3768 浏览 0 评论
10590 浏览 9 评论
14565 浏览 1 评论
816浏览 0评论
633浏览 0评论
923浏览 0评论
640浏览 0评论
380浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 18:29 , Processed in 0.643091 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
