`HZD-W/L-F型机壳振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,详细信息 HZD-W/L-F型机壳振动监测仪功能说明: ◆ 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 ◆ 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 ◆ 一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 ◆ 报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 ◆ 具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报 警 ◆ 后面板上有与轴振动值成正比的电流输出端子,供记录输出 ◆ 振动位移和振动烈度可自由切换 HZD-W/L-F型机壳振动监测仪主要威廉希尔官方网站 参数 ◆ 电源电压:220VAC±5% 50Hz ◆ 输 入 信 号:接受ST系列振动速度传感器的信号 灵 敏 度:20.0mV/mm/s±5% 频 响:5~300Hz 输入阻抗:>100KΩ ◆ 量 程:振动位移0~500um(峰-峰值) 振动烈度0~50.0mm/s(真有效值) HZD-W/L-F型机壳振动监测仪显 示 显示方式:三位0.5英寸LED数字显示 显示精度:±0.5%满量程 光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED ◆ 电流输出: 4~20mA有源,输出负载≤500Ω ◆ 报警设定:0~100%满量程 ◆ 继电器密封:环氧树脂,节点容量10A/250VAC,常开触点 ◆ 环境温度:运行时:0~+65℃ 储存时:-30℃~+80℃ ◆ 相对湿度:至95%,不冷凝 ◆ 盘 装 式 外形尺寸:160×80×250mm 开孔尺寸:152+1×74+1mm 重 量:约2Kg ◆ 挂 壁 式 外形尺寸:245×190×88mm 开孔尺寸:孔间距170×272.5mm |
1217个成员聚集在这个小组
加入小组8675 浏览 0 评论
2837 浏览 2 评论
3768 浏览 0 评论
10590 浏览 9 评论
14565 浏览 1 评论
816浏览 0评论
633浏览 0评论
922浏览 0评论
640浏览 0评论
379浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 16:43 , Processed in 0.717393 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
