(via百度经验http://jingyan.baidu.com/article/ff42efa92a50c9c19e2202e6.html) 国内主机海外主机: 一般而言,根据你网站用户所在地区来进行选择,如果你网站用户大多数是在国内,那国内空间肯定是首选的。如果是在海外,那就选择对应节点的海外空间。这样用户访问你网站的速度才是最快的。如果你用户国内外都有,那就需要用到相应的CDN威廉希尔官方网站
了。 目前国内所有的虚拟主机是需要域名备案了才能使用,一般从虚拟主机提供商那购买了国内虚拟主机,其都提供免费的备案服务。如果你不想备案,又想快速建站,可以选择免备案的海外主机。 主机系统选择: 目前虚拟主机所采用的操作系统主要有两大类,一类是UNIx,另一类是微软的windows。选择UNIx还是windows系统是根据网站的开发语言及数据库类型来选择的。如果你网站开发语言为ASP、.NET、HTML;数据库为ACCESS、SQL Server请选择Windows系统。如果网站开发语言为PHP、java、HTML、WAP,数据库为MySQL、SQLite就需要选择Linux系统。特别注意的是java程序要选择特定的java主机才行。 主机控制面板: 什么是虚拟主机控制面板?虚拟主机控制面板是虚拟主机提供商为方便用户管理,独立开发的一套面向用户的虚拟主机管理系统,用户在线开通虚拟主机之后,就可以进入虚拟主机独立控制面板,在线管理虚拟主机的状态、上传、密码修改、绑定域名、设置默认首页、续费升级、备案、查看访问日志等等。所有操作均实时生效,让用户可以完全自由的在线管理虚拟主机并获得虚拟主机的最新信息。虚拟主机控制面板不通的虚拟主机提供商一般不一样。在购买主机的时候建议多试用下,比如看看在线解压、网站搬家功能是否好用。 网站空间大小: 这个就比较容易理解了,看一下你自己做好的网站有多大,所够网站空间要可以容得下你的网站,并且有一定的预留空间以供以后不断的维护网站添加信息用即可。一般一个企业网站的大小有30M左右,所以一般的企业网站100M就足够了,当然如果您的网站要放置视频、音乐或是要放置很多图片那么就得跟根据这些文件的大小选购更大的空间了,建议一般个人、企业网站也选购200M-500的空间,用起来比较游刃有余。个人网站可以参考该方法。 IS并发连接数: IIS并发数关系的是网站可以同时在线、访问的人数,比如说一个网站空间的IIS并发限制数是100,结果有一天一下子来了120个人访问您的网站,那很抱歉,后来的那20个人是打不开您的网站的,也就无法访问您的网站了。大多数主流的虚拟机提供商对IIS并发连接数没有做限制。 如果你选择的虚拟主机对IIS并发数有限制,选购虚拟主机空间的时候就要估算一下了。您的网站同时访问的人数大概会是多少,来看看对应的虚拟主机是否适合您的网站了。一般的个人、企业网站,同时访问的人数会比较少,所以选购IIS限制数是100的虚拟主机空间就可以了,如果您是商城、论坛、门户型网站则要具体来看了! 网站流量大小: 主流虚拟主机提供商为了保证每台服务器网站的运行速度,对每个虚拟主机每个月的流量都有做限制。网站流量大小往往在购买虚拟主机的时候很容易被忽视,结果一做推广,访问量一大,网站运行了半个月后就打不开了,一查发现是网络流量用完了!一个客户访问您的网站,其实是把您网站上的某个网页下载到他的电脑上看这一过程,所以他每浏览一个页面就要耗费您网站上的一定的流量,等你网站流量用完后,虚拟主机提供商就自动将你网站暂停了,所以自然网站就显示打不开了。一般企业网站月流量至少得20G以上,同样如果您网站放有视频、音频和大量的图片的话那就要的更多。可以用“网站每天的访客量x网站的体积x30天”来大概估算一下你网站所需要的流量至少得多少G每月才行。 ` |
24浏览 1评论
311浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 09:19 , Processed in 1.169498 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
