一、设计题目
基于2.4GHz射频通讯的无线温度采集系统 二、操作要求 1. 根据给定的设计资料,完成“基于2.4GHz射频通讯的无线温度采集系统”中,温度采集节点的器件选型、电路设计以及主要的程序设计 2. 温度传感器使用DS18B20 3. 控制器单片机型号选用STC15系列,具体型号参数由考生根据实际情况选择 4. 温度采集节点供电采用5V供电,电路板内所有器件的供电电压考生自选 5. 电源要考虑到滤波、去耦、防反接、过流保护等要求 6. 射频通讯以NRF24L01射频通讯模块,考题中提供具体模块的参考资料 7. 射频通讯可选用现有模块,也可以直接将射频电路做在底板上 8. 射频天线的设计参考给定的天线封装,要考虑到天线净空区、干扰等因素 9. 数据接收节点暂不做设计要求 10. 电路设计过程中用到的元件及封装,首先考虑在绘图软件自带库文件中搜索,搜索不到的,自己绘制 三、提交要求 1. 提交内容包括器件选型及设计思路论述文档、电路原理图及PCB完整工程文件、程序源文件 |
一、设计题目
基于TTP229BSF电容触摸IC的键值读取模块 二、操作要求 1. 根据给定的设计资料,完成“基于TTP229BSF电容触摸IC的键值读取模块”中,电路原理设计、PCB布局布线以及键值读取驱动程序设计 2. 触摸IC封装选用SSOP28封装的TTP229BSF型号 3. 电容触摸按键的布局参照给定的“焊盘布局.pcbdoc”文件 4. 单片机型号自选 5. 根据触摸IC数据手册中对数据读取时序的描述,完成数据读取函数的编写 6. 触摸IC数据读取方式为2线制串口通讯方式 7. 电路设计过程中用到的元件及封装,首先考虑在绘图软件自带库文件中搜索,搜索不到的,自己绘制 三、提交要求 1. 提交内容包括器件选型及设计思路论述文档、电路原理图及PCB完整工程文件、程序源文件 |
一、选择题,答案填写在下面表格里(每个2分,共20分)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、以下属于物联网数据采集设备的是( ) A:稳压器 B:数据透传模块 C:电子标签 D:网络摄像头 2、以下属于物联网数据传输设备的是( ) A:稳压器 B:DTU C:电子标签 D:网络摄像头 3、快递行业车辆跟踪器的一般功能实现不包括下列哪种威廉希尔官方网站 ( ) A:电源逆变 B:GPRS通讯 C:传感器 D:GPS定位 4、某小区想实现车辆出入自动化管理,则可以由哪种方式作为车辆识别威廉希尔官方网站 ( ) A:压力传感 B:油位传感 C:RFID D:GPS定位 5、74HC595输出扩展芯片每一路输出驱动能力为( ) A:10mA B:20mA C:30mA D:40mA 6、SIM900A数据通讯串口电压为( ) A:5V B:3.3V C:2.8V D:12V 7、下列哪条指令为关闭SIM900A模块的回显功能( ) A:AT+CSQ B:ATE0 C:ATE1 D:SHUT 8、下列哪些应用场合下需要用到IO口扩展芯片( ) A:驱动多位数码管 B:单片机复位 C:驱动1个LED D:驱动2个LED 9、LED点阵屏的显示与下列哪种显示方式原理类似( ) A:12864单色液晶屏 B:彩色液晶屏 C:PWM实现单个LED亮度调整 D:LED数码管扫描显示 10、下列对于GPS与北斗说法错误的是( ) A:都能获得运动方向信息 B:都能获得海拔信息 C:接收天线可以通用 D:工作频段不同 二、简答题(每题10分,共50分) 1、对于驱动LED、数码管等应用场合,输出IO口数量要求多而单片机IO口又不够用的情况下该如何处理,列举可用的方法及注意事项。 2、嵌入式产品设计过程中,对主控制器的选型是最基础的工作,因此需要对常用单片机的型号做简要了解,列举常用STC系列单片机性能分类及主要区别。 3、射频芯片NRF24L01在许多无线通讯的应用场景中被广泛使用,列举出该芯片的功能及特点。 4、用AT命令控制SIM900A实现GSM通讯时,需注意的问题有哪些。 5、列举出嵌入式系统中,卫星定位的一般实现方法以及功能特点。 三、电路分析(每题15分,共计15分) 1、分析以下电路模块的功能以及PCB布局布线的注意事项。 四、程序分析(每题15分,共计15分) 1、以下程序为步进电机驱动程序中一段代码,分析该段代码功能。 void forward(unsigned char i) { unsigned char j; for(j=0;j { A_M=1;B_M=1;C_M=0;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=1;C_M=1;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=0;C_M=1;D_M=1; Delay_ms(5); A_M=1;B_M=0;C_M=0;D_M=1; Delay_ms(5); } } 一、选择题,答案填写在下面表格里(每个2分,共20分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、下列对于GPS与北斗说法错误的是( ) A:都能获得运动方向信息 B:都能获得海拔信息 C:接收天线可以通用 D:工作频段不同 2、步进电机与直流电机相比最大的优点是( ) A:转速高 B:驱动力强 C:转动角度可精准控制 D:体积小 3、以下属于物联网数据传输设备的是( ) A:稳压器 B:DTU C:电子标签 D:网络摄像头 4、以下不能说明物联网典型威廉希尔官方网站 的是( ) A:数据采集 B:身份识别 C:数据交互 D:电源处理 5、74HC595输出扩展芯片每一路输出驱动能力为( ) A:10mA B:20mA C:30mA D:40mA 6、SIM900A数据通讯串口电压为( ) A:5V B:3.3V C:2.8V D:12V 7、下列哪条指令为关闭SIM900A模块的回显功能( ) A:AT+CSQ B:ATE0 C:ATE1 D:SHUT 8、步进电机转动一步所跨过的角度跟什么有直接关系( ) A:供电电压 B:电机齿数 C:供电电流 D:电机温升 9、常用的6线制步进电机不能使用以下哪种驱动方法( ) A:改为3线制 B:使用2相驱动方式 C:改为5线值 D:使用4相驱动方式 10、下列指令可以作为SIM900模块的波特率同步指令的是( ) A:RESET B:SHUT C:CIPSTART D:ATE1 二、简答题(每题10分,共50分) 1、介绍74HC595逻辑芯片的特性以及使用方法。 2、近年来物联网相关产品逐渐走入我们的生活,说简要介绍并举例物联网的主要威廉希尔官方网站 手段。 3、至少列举两种工作在ISM频段的RF通讯芯片,并比较各自特点。 4、步进电机与直流电机的区别及使用方法。 5、以下为某GPS模块的输出数据,解析出常用数据内容。 $GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10 四、计算(每题15分,共计15分) 1、分析以下电路模块的功能以及PCB布局布线的注意事项。 四、程序分析(每题15分,共计15分) 1、以下程序为步进电机驱动程序中一段代码,分析该段代码功能。 void forward(unsigned char i) { unsigned char j; for(j=0;j { A_M=1;B_M=1;C_M=0;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=1;C_M=1;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=0;C_M=1;D_M=1; Delay_ms(5); A_M=1;B_M=0;C_M=0;D_M=1; Delay_ms(5); } } 一、选择题,答案填写在下面表格里(每个2分,共20分) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、以下属于物联网数据传输设备的是( ) A:稳压器 B:DTU C:电子标签 D:网络摄像头 12、GSM模块中SIM卡电路里TVS管的作用是( ) A:升压 B:瞬态抑制,防静电 C:反接保护 D:过流保护 13、已知两节点间距离为100米,要实现两点间以1Mbps的速率通讯,则选择哪一种RF芯片较为合适( ) A:NRF24L01 B:SI4432 C:SI4463 D:SIM900A 14、以下属于物联网身份识别设备的是( ) A:稳压器 B:数据透传模块 C:电子标签 D:网络摄像头 15、74HC595输出扩展芯片每一路输出驱动能力为( ) A:10mA B:20mA C:30mA D:40mA 16、SIM900A数据通讯串口电压为( ) A:5V B:3.3V C:2.8V D:12V 17、下列哪条指令为关闭SIM900A模块的回显功能( ) A:AT+CSQ B:ATE0 C:ATE1 D:SHUT 18、以下设备或通讯威廉希尔官方网站 使用时需要申请无线电授权许可的是( ) A:手机 B:zigbee C:蓝牙耳机 D:wifi 19、下列对于GPS与北斗说法错误的是( ) A:都能获得运动方向信息 B:都能获得海拔信息 C:接收天线可以通用 D:工作频段不同 20、以下哪种内核的嵌入式控制器性能最高( ) A:8051 B:Cortex-M0 C:Cortex-M3 D:ARM9 二、简答题(每题10分,共50分) 6、LED作为嵌入式产品中使用最广的指示类器件,考虑到成本、功耗、体积等因素,对常用LED封装及分类做简要介绍。 7、简要解释无线通讯中的ISM频的段概念并列举出生活中常用的ISM频段通讯协议。 8、简要说明SIM900A模块的主要功能及使用过程中的注意事项。 9、列举嵌入式系统中,时间的获取方式。 10、根据如右图所示步进电机的结构原理图, 分析该步进电机的驱动方法。 四、计算(每题15分,共计15分) 2、分析以下电路模块的功能以及PCB布局布线的注意事项。 五、程序分析(每题15分,共计15分) 2、以下程序为步进电机驱动程序中一段代码,分析该段代码功能。 void forward(unsigned char i) { unsigned char j; for(j=0;j { A_M=1;B_M=1;C_M=0;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=1;C_M=1;D_M=0; Delay_ms(5); A_M=0;B_M=0;C_M=1;D_M=1; Delay_ms(5); A_M=1;B_M=0;C_M=0;D_M=1; Delay_ms(5); } } |
1001 浏览 1 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2950 浏览 2 评论
2874 浏览 2 评论
1267 浏览 0 评论
3915 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 11:22 , Processed in 0.568357 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
