因为只是刚刚有的一个想法,所以没用proteus、cad什么的画图,直接用的windows的画图画的简易图,绿色的是光电管交织的光网,每个交叉处都是一个按键,图里是4*4的矩阵按键,没有按键按下时,光电管常态为1,当xy方向的接收器都为0时,判断该按键被按下现在的问题是,图中三个按键按下后,判断为0,不松开,黑色的这个按键是被误判为0的状态的,在不改变光电管这个条件下,有没有办法能解决这个问题啊
如果现有思路下没法解决的话,那用这种光电管构成的矩阵或者其他方式构成的矩阵构造一个不冲突的键盘,但是每个按键不能有独立的按键开关(也不知道我的问题有没有说清楚。。。),请问有办法吗 _(:з」∠)_先感谢各位大牛了
5个回答
噗...找到解决方案了,能删帖吗,好丢人...
哇,真的有大牛来了,其实不算是真正意义的解决方案,就是直接不用光电管了,也不用独立开关,按键下面接上一块铁片,直接上电路板,按下去就是接通,其实就是一个变相的按钮,好尴尬。。。至于这个光电管的方法,从硬件上看,好像是没办法解决的,但是我还有一个构想,不过没具体分析行不行,就是下面用几个超声波测距的传感器,以测斜线的方式来判定按键有没有按下,这样一个超声波测距传感器,是可以判断很多个按键的,就是可能会非常麻烦,所以我决定用那种变相按钮的方式了,感谢大牛回复 ![]() |
如果需要检测多个按键同事按下的话,这样是会有误检测出现,不加其他手段的话貌似是解决不了的。。。。
angel-beats 发表于 2017-6-8 08:09 我可不是什么大牛,我觉着楼主可以参考一下手机触摸屏的结构 |
1499 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3264 浏览 2 评论
3193 浏览 2 评论
1324 浏览 0 评论
4216 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:11 , Processed in 0.469115 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
